Zaslal: so leden 31 2015, 9:03 Předmět: UT107 měření Hallova snímače
Zdravím potřeboval bych poradit mám doma multimetr ut107 a koupil jsem si k němu takové kleště je v nich toroidní trafo s pár závitama a jsou určeny přímo pro tento multimetr na měření Hallova čidla bohužel u kleští nebyl žádný návod jak s nimi měřit a tak bych potřeboval poradit na jakém rozsahu a jakou veličinu měřit a zda musí byt v kleštích jen vodič pres který jde signál z čidla nebo tam můžou být všechny tři vodiče děkuji za rady tady pridávám odkaz na kleště. Taky jsem se chtěl zeptat jesli by tím nijak nešel meřit proud
Není to náhodou převodní trafo (co se dává např na VN kablík)pro měření otáček (frekvence),případně předstihu aj. ?
Doporučuju kouknout do návodu multimetru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2015, 10:49 Předmět:
Podle všeho se to zapojuje do svorek U a COMM, kleště se nasadí na vn kabel ke svíčce a multík pak měří otáčky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
