PC se náhodně restartuje- cca 1 denně
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Grafika je Geforce 8400GS.
Našel jsem na jejiích stránkách podle typu nejnovější ovladač, doufám že dobře (nynější verze 6.14.13.4052).
Tak uvidíme.
Ale teď domů.
PÁTEK!!!
Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Starý driver napřed v Programech odinstaluj, pak restartuj, a pak teprve instaluj nový.
Pokud v Programech není a v počítači je jen samotný videodriver, odinstaluj jej napřed v Device Manageru, nebo použij Displey Driver Uninstaller. Jde o to, aby se staré soubory opravdu vymýtily ze systému, což XP standardně nedělají a ponechávají je. Teprve Win 8 a možná i 7 to nabízí.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Podobnou havárii jsem viděl, když měla grafika vadnou paměť a přepla se do většího rozlišení při startu W7. V nouzovém režimu to běželo bez problémů.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Nechci te strasit, ale tak jak to popisujes v 1. prispevku a ve 3. prispevku ty ikony, taky mi to delal jeden pocitac. Nekdy zustal Windows po delsi dobe sekly a nereagoval na pokyny mouse. Obvykle byl samovolny restart doprovazen takovym zaknucenim.
Vadny HDD. Data slo zkopirovat. Po vymene vse OK.
ZAZALOHUJ radsi!
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Já bych si tipnul, že je grafika na vyhození nebo na opravu připájení její pamětí. V každém případě bych jako první věc udělal odinstalací ovládačů pro ni a po restertu i jejich tvrdé smazání z místa instalace (podadresář).
Potom bych zkusil spíše starší (ověřený) ovládač a až teprve potom tam dal místo NV např. ATI, kdyby to i tak nešlo.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Jen přihodím jednu (nevím jestli důležitou) doušku- tenhle MB má integrovanou grafiku. Ale ta fungovala jen asi dva roky, potom lehla úplně (předtím se objevovaly vodorovné proužky v obraze). Proto jsem koupil tu Geforce.
Může to nějak souviset s nynější závadou?
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 0:15    Předmět: Citovat
Nejspíš bude načatá ta GeForce. Zvlášť pokud je to pasivně chlazená varianta, tak se časem usmaží ve vlastní šťávě. Změna ovladače podle mě ničemu nepomůže, to by to padalo už od instalace. Docela dobrým testem bývá zkusit na ní pustit nějaké akcelerované video a zároveň se třeba přes Speedfan podívat na teplotu jádra. Mám takhle několik mrtvých GeForce 9500 z práce, po ~5 letech jsou na vyhození.
