Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:02 Předmět: Kombinovana lednicka po oprave stale bezi
Zdravim,
prosim o pomoc zdejsi odborniky pres bilou techniku. U kombinovane lednicky zn. Ardo prestal fungovat termostat. Dle posouzeni odbornika se jednalo a zavadu termostatu, ktery byl vymenil. Lednicka nyni jde, ale nevypina. Je moznost dalsi zavady termostatu, ktery predpokladam, ze pri vymene pouzil novy? S dalsi opravou si nevedel rady a doporucil nam pouzit denni casovy spinac.
Záleží jaká je teplota v chladničce,jakej tam dal termostat-na kolika stupních zapíná a vypíná a jeho diference. Jak dlouho už jde,ono po zapnutí chvíli poběží než dosáhne požadovanou teplotu,pokud je scopná ji dosáhnout,to by se už netýkalo termostatu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:22 Předmět:
A pozor na take banality ako nastavene maximalne chladenie alebo nepretrzite chladenie. Skus odmerat teplotu v chladnicke a mraznicke, mozno mas dake zle tesnenie-dvere, to obcas nie je vidno a narobi to unik tepla.
Je pořádně přidělaná kapilára na stěně? Aspoň dvakrát se mi stalo,že byl vadný nový termostat,pak by taky mohl být blbě zapojený.Většinou spínací kontakty jsou 3-4. Na termostatu je typ na netu najdeš zapojení.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 30 2015, 21:00 Předmět:
To sú zase problémy.. Odpojím termostat, prepískam kontaky ešte zastudena (ešte v chladničke), vyberiem termostat von, po jeho zahriati na izbovú teplotu znova prepískam kontakty a hneď viem ktorý spína. Ak sa nič nezmení, je buď vadný, alebo je to mrazákový termostat, ktorý rozpína pri teplotách hlboko pod nulou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
