Kombinovana lednicka po oprave stale bezi
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:02    Předmět: Kombinovana lednicka po oprave stale bezi Citovat
Zdravim,
prosim o pomoc zdejsi odborniky pres bilou techniku. U kombinovane lednicky zn. Ardo prestal fungovat termostat. Dle posouzeni odbornika se jednalo a zavadu termostatu, ktery byl vymenil. Lednicka nyni jde, ale nevypina. Je moznost dalsi zavady termostatu, ktery predpokladam, ze pri vymene pouzil novy? S dalsi opravou si nevedel rady a doporucil nam pouzit denni casovy spinac.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Ta chladnicka je klasicky riesena, cize nie je ovladana elektronikou?
ferro0
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Ano klasicka stara cca 15 let. Predtim nesla vubec. Menen byl pouze termostat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Záleží jaká je teplota v chladničce,jakej tam dal termostat-na kolika stupních zapíná a vypíná a jeho diference. Jak dlouho už jde,ono po zapnutí chvíli poběží než dosáhne požadovanou teplotu,pokud je scopná ji dosáhnout,to by se už netýkalo termostatu.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:22    Předmět: Citovat
A pozor na take banality ako nastavene maximalne chladenie alebo nepretrzite chladenie. Skus odmerat teplotu v chladnicke a mraznicke, mozno mas dake zle tesnenie-dvere, to obcas nie je vidno a narobi to unik tepla.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Do chladnicky jsem daval teplomer a nameril jsem ve stredni prihradce -0.2℃ Nehlede na nastavenou teplotu.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Je pořádně přidělaná kapilára na stěně? Aspoň dvakrát se mi stalo,že byl vadný nový termostat,pak by taky mohl být blbě zapojený.Většinou spínací kontakty jsou 3-4. Na termostatu je typ na netu najdeš zapojení.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:00    Předmět: Citovat
To sú zase problémy.. Odpojím termostat, prepískam kontaky ešte zastudena (ešte v chladničke), vyberiem termostat von, po jeho zahriati na izbovú teplotu znova prepískam kontakty a hneď viem ktorý spína. Ak sa nič nezmení, je buď vadný, alebo je to mrazákový termostat, ktorý rozpína pri teplotách hlboko pod nulou.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud to má alarm tak budou pípat dvoje kontakty.
