Hledal jsem na inetu nějakou nabídku náhradní vložky sluchátek asi 300 ohm a velikosti /průměr 39,5 síla 9,5 mm/což jsou max. rozměry /dle originálu/aby mě to vlezlo do pouzdra mých starších bezdrátových sluchátek.
Vložka totiž oproti té druhé znatelně chrčela a ve snaze se tomu podívat na chloupky mi ulítli jemné přívodní drátky z kmitny.
Jediné co se mě podařilo najít je tato vložka ale za ty prachy si koupím kompletní funkční použité sluchátka i se základnou.
http://www.czechpilot.cz/zbozi/3430/Vlozka-sluchatek-300-OHM.htm
Jde mi ale o to že se jedná o starší model s dnes již nepoužívanou přenosovou frekvencí 37,10 MHz což mi pro můj činžovní byt vyhovuje jelikož dnes je vše na 833 MHz a kde kdo to používá a ruší sousedy na poslechu TV ,nechci se jich vzdát. Může to být pochopitelně vložka z nějakých použitých starších sluchátek připravených na výhoz.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá leden 30 2015, 18:15 Předmět:
Hm děkuji za snažnou pomoc,ano až ted po nahlédnutí do tvého linku si uvědomuji že se to může také nazývat miniaturní reproduktor což také je i když defakto určený mimo jiné i do sluchátek jako takových.
No takže jsem se pustil do hledání a našel jsem např. u Conrada který jinak zrovna levný není docela super cenu a rozměr co potřebuji jenže pouze 30 ohmů což je cca 10 násobek menší impedance než má já v těch mých sluchátkách,jinak ano souhlas musel bych asi vyměnit obě i když na TV poslech by stačilo vyměnit jedno,nemám to na hifi poslech ale abych vůbec slyšel slušně řeč,jsem totiž nahluchlý.
http://www.conrad.cz/plastovy-reproduktor-serie-lsf.k541342
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 30 2015, 18:18 Předmět:
Když vyměníš jen jeden měnič, budeš mít problém s rozdílem v hlasitosti. Měnič s menší impedancí bude z koncáku těch sluchátek odebírat větší proud, bude tak víc zatěžovat koncovej stupeň - a bude mít ve srovnání s tím původním podstatně jinou hlasitost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 30 2015, 19:19 Předmět:
JJ no o tom jsem taky uvažoval že by to mohlo mít vliv na samotný zesilovač těch bezdr. sluchátek ale pokud tam dám stejnou impedanci tak přece nikoliv na samotném rozdílu hlasitosti sluchátek mě až tak nezáleží poněvadž mám možnost si u mé LED TV nastavit v meny TV nezávisle individuálně hlasitost sluchátek levý pravý kanál jak potřebuji , čili to mě svědí nejméně.Spíše nevím co by to udělalo s tou dosti rozdílnou impedanci oproti těm původně osazeným.
Mám tu takové na vyhození, ale ty vložky uvnitř mají 38 Ω. Můžeš je mít komplet, funkční jsou, trochu šumí, a vysílá se na 433 MHz. Roadstar z Tesca přes 10 let staré, téměř nepoužívané. 0 €.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 30 2015, 19:32 Předmět:
Za oněch časů budování světlých radostných zítřků když v obchodech chybělo skoro vše jsme tam vkládali elektrodynamické mikrofonové měniče
které v této sestavě fungovaly naopak...to jenom jako perlička poač kdo by se dneska trápil s přestavbou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 30 2015, 19:40 Předmět:
Otázka je, jestli ušetřený peníz stojí za následnou denní duševní nepohodu.
Z druhé strany - kdysi se dělalo pseudostereo tím, že se do jedné bedny pustily výšky a do druhé basy, takže tudy by cesta k duševní pohodě vést mohla. Tady to obstará různá charakteristika měničů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 30 2015, 19:47 Předmět:
Pikantním paradoxem byly sluchátkové chrániče sluchu pro traktoristy a střelce předělané na hi-fi stereo s použitím těch měničů z mikrofonů Tesla. Dnešní ochranné pomůcky zn. 3M a jiné jsou namnoze hezčí než z výrobní linky u Sony.
http://www.disamsafety.cz/sluchatkove-a-zatkove-chranice-sluchu-3m-pasivni-oopp-3m/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:15 Předmět:
Vidím že jsem tu způsobil mými sluchátky trochu rozruch zacož se omlouvám,sorry rovněž za mylnou informaci z mé strany já měřil tu druhou /zdravou půlku/sluchátek na vývodech které vyústili na druhou stranu k tomu vadnému sluchátku v dobré víře že nemusím rozdělávat zbytečně půlku druhou.Nakonec mě to ale nedalo jelikož vidím všude možně v nabídkách ten můj rozměr a všude uvedenou stejnou imp. kolem 33 ohmů tak rozdělal i to druhé a ejhle tam byl ještě předřazen nějaký předřadník nebo co, pod to jsem se už totiž ani nedíval,napíchl multimetr přímo ke sluchátku /zdravému/a má to skutečně jen 33 ohm :
http://www.rr-naradi.cz/plastovy-reproduktor-serie-lsf-3
No jinak jsem si na své nahluchlé uši získané po poslední anestezii při operaci přes Bazoš cz chtěl koupit od Philipse za 50,. samozřejmě také bezdr. akorád že nejde stereo mě jde o to abych rozuměl mluvené řeči na TV. Pochopitelně bych uvítal a samozřejmě nepohrdnul těma co mi zde nabízí /to Bernard/ a to už proto že jedou na 433MHz což by mě sousedé také snad nerušili,ted se používají převážně jen na 833 MHz takže pohoda.Jedny bych použil v ob. pokoji druhé v ložnici před spaním.Napíšu S.Z. a dojednáme podrobnosti ,zatím moc děkuji za skvělou nabídku.
