Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 30 2015, 16:44 Předmět:
Grafika je Geforce 8400GS.
Našel jsem na jejiích stránkách podle typu nejnovější ovladač, doufám že dobře (nynější verze 6.14.13.4052).
Tak uvidíme.
Ale teď domů.
PÁTEK!!!
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Starý driver napřed v Programech odinstaluj, pak restartuj, a pak teprve instaluj nový.
Pokud v Programech není a v počítači je jen samotný videodriver, odinstaluj jej napřed v Device Manageru, nebo použij Displey Driver Uninstaller. Jde o to, aby se staré soubory opravdu vymýtily ze systému, což XP standardně nedělají a ponechávají je. Teprve Win 8 a možná i 7 to nabízí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá leden 30 2015, 18:50 Předmět:
Podobnou havárii jsem viděl, když měla grafika vadnou paměť a přepla se do většího rozlišení při startu W7. V nouzovém režimu to běželo bez problémů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nechci te strasit, ale tak jak to popisujes v 1. prispevku a ve 3. prispevku ty ikony, taky mi to delal jeden pocitac. Nekdy zustal Windows po delsi dobe sekly a nereagoval na pokyny mouse. Obvykle byl samovolny restart doprovazen takovym zaknucenim.
Vadny HDD. Data slo zkopirovat. Po vymene vse OK.
ZAZALOHUJ radsi!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:10 Předmět:
Já bych si tipnul, že je grafika na vyhození nebo na opravu připájení její pamětí. V každém případě bych jako první věc udělal odinstalací ovládačů pro ni a po restertu i jejich tvrdé smazání z místa instalace (podadresář).
Potom bych zkusil spíše starší (ověřený) ovládač a až teprve potom tam dal místo NV např. ATI, kdyby to i tak nešlo.
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:46 Předmět:
Jen přihodím jednu (nevím jestli důležitou) doušku- tenhle MB má integrovanou grafiku. Ale ta fungovala jen asi dva roky, potom lehla úplně (předtím se objevovaly vodorovné proužky v obraze). Proto jsem koupil tu Geforce.
Může to nějak souviset s nynější závadou? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nejspíš bude načatá ta GeForce. Zvlášť pokud je to pasivně chlazená varianta, tak se časem usmaží ve vlastní šťávě. Změna ovladače podle mě ničemu nepomůže, to by to padalo už od instalace. Docela dobrým testem bývá zkusit na ní pustit nějaké akcelerované video a zároveň se třeba přes Speedfan podívat na teplotu jádra. Mám takhle několik mrtvých GeForce 9500 z práce, po ~5 letech jsou na vyhození.
