Překvapení Eurocase
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Ano, sice mám Seasonic X Series, ale i v těch rozumných za cca 1,5-2 tis. jsou Nippony viz. http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Seasonic-S12II-Bronze-520-W-Power-Supply-Review/954
This power supply uses a Japanese capacitor from Chemi-Con labeled at 105° C to filter the output from the active PFC circuit.
The secondary capacitors are also Japanese, from Chemi-Con.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:34    Předmět: Citovat
No prave tych hnedych KZG som vyhadzal desiatky nafuknutych z roznych dosiek... Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Snad tam u Seasonic necpou napodobeniny, což se určitě může stávat.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 13:39    Předmět: Citovat
U KZG si treba dať pozor na dátum výroby, tuším medzi rokmi 2008 až 2011 im dodal ich dodávateľ elektrolytu zlý elektrolyt, ktorý sa po čase samovoľne rozkladal. Mám v sáčku tak 12 kúskov, ktoré sa samovoľne nafúkli bez zapojenia v obvode ...
Z Ebay dať pozor pri nákupe na dátum výroby Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 13:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Tieto su z roku 2003.
 Soubor:  nippon_bad.jpg
 Velikost:  48.55 kB
 Staženo:  68 krát
