PC se náhodně restartuje- cca 1 denně
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:02    Předmět: PC se náhodně restartuje- cca 1 denně Citovat
Počítač tady v práci mě začal dělat tyhle náhodné restarty asi před týdnem. Není to každý den. Když už, tak opravdu jen jednou za den.
Po restartu nabíhá vše (od Biosu), takže jako by se přerušilo napájení.
Pozná někdo z těch chybovek něco víc?
Díky
P.S.:
sestava PC-
Intel Dual Core E2220 2,4GHz
Deska Intel DG35EC
2GB RAM
2x 250GB HDD Samsung
WinXP SP3
 Soubor:  WINXP_chyba1.jpg
 Velikost:  141.58 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  WINXP_chyba2.jpg
 Velikost:  107.58 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:23    Předmět: Citovat
A už jsi se podíval dovnitř, jestli nemáš třeba ucpanej chladič na procesoru prachem?
Mám ho momentálně kuchlý, prachu tak normálně, žádný extrém. Ale nemám tady vysavač Sad
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Vlastní zkušenost: Test paměti, nebo rovnou zkusit jinou.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Korektní postup je správným nastavením získat data o nehodě a pak soubor *.dmp analyzovat programem Crash Analyzer z balíku DaRT (Diagnostics and Recovery Toolset). Vše ostatní je střelba naslepo.
 Soubor:  2015-01-30_11-36-09.jpg
 Velikost:  57.81 kB
 Staženo:  50 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Vadná paměť většinou způsobí Blue screen ale ne vždy. Určitě otestuj paměti - já používám memtest spuštěný z CD nebo Flash disku. Potom bych vyzkoušel dát na počítač jiný zdroj. Když nepomůže ani to, vypadá to na mrtvý MB.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Vysavač jsem si půjčil od sousedů, PC celý vyfoukal stlač. vzduchem a povysával.
Taky jsem zapnul úplný výpis stavu paměti (byl tam jen omezený). Teď uvidím.
Ovšem po zapnutí se mě stala ještě jedna záhadná věc- vpravo dole v oznamovací oblasti mám jen hodiny a ikonu AVG. Nic jiného. Sice si nevybavuji co tam obvykle bývá, ale minimálně chybí ikona pro zvuk.
Co byste doporučili az test program pro kontrolu všeho HW? Ono kdyby toho bylo víc, tak bych snad šéfa ukecal na nový stroj (tento jsem skládal snad před sedmi lety...).
serviceman
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:05    Předmět: Citovat
"Všechno HW" lze prakticky jen stěží zkontrolovat, a nemusí to mít za následek pád systému. Můžeš zkontrolovat paměť, jak zde už bylo řečeno, otestovat harddisk - povrch a podívat se na SMART. Vizuálně prohlédnout MB - kondíky, zahýbat konektory atd. Zkusit jiný zdroj také není od věci, i když k tomu zdánlivě není důvod. Zatížit počítač BurnIn testem, kontrolovat teplotu procesoru a harddisku. (Některé BIOSy zaznamenávají extrémní hodnotu do zprávy - podívej se tam).
Chybí-li ikona zvuku, podívej se, jestli zaškrtnutá.
 Soubor:  2015-01-30_12-15-03.jpg
 Velikost:  41.88 kB
 Staženo:  40 krát
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 30 2015, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:14    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
No v mém případě právě ne. Dlouho jsem se s náhodnými nekontrolovatelnými občasnými restarty trápil, ani memtest nic neodhalil. Ale výměna RAM pomohla. Když jsem vrátil původní zpět, občasné restarty se obnovily. Takže "bingo".
Toť moje zkušenost, neříkám, že je to typická příčina.
Těch příčin může být mnoho a odhalit ji může být běh na dlouhou trať. Rozlousknutí toho logu by mohlo napovědět.
Spíš bych to nejdřív zkusil na šéfa jestli by nebyla nová mašina. Po těch letech už by mohl být nárok.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
U Intelů s kulatým chladičem bývá "koberec" z prachu mezi ventilátorem a chladičem, takže ventilátor se musí sundat. Dobrý je sundat i chladič a podívat se na teplovodivou pastu - pokud je ztvrdlá, procesor se přehřívá. Pokud se zblázní, dokáže shodit celý systém tak, že je to na reinstal.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Taky můžu potvrdit podobné problémy s moduly pamětí u PC Dell Optiplex.
Většinou po vyndání modulů a vyfoukání slotů problém ustane. Někdy, když nebyl po ruce kompresor, pomohlo jen vycvakat - nacvakat. Ve dvou případech (asi z 50 PC a po 7 letech provozu) pomohla až výměna RAM.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal následující-
1. sejmul jsem procesor, žádný další prach tam nebyl.
2. ale protože pasta už byla tvrdá, tak jsem ji pořádně setřel i z chladiče, i z procesoru, a nanesl vrstvu nové.
3. zkontroloval jsem všechny elyty, vše vypadá OK (vytahovat je z desky a měřit se mě fakt nechce).
Tak teď počkám co to bude dělat.
Pokud se bude závada opakovat, zkusím otestovat paměti a uvidím.
Zatím díky všem
M.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Pozri este to zdroja na elyty.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to dopsal, odeslal a ejhle- další restart.
Čili opravuji první informace- PC se umí restartnout i vícekrát.
Ale hlavně konečně něco řekl (přiznává bez mučení že tohle vidím poprvé v životě):
 Soubor:  WINXP_chyba3.jpg
 Velikost:  136.47 kB
 Staženo:  99 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Vidíš to poprvé, protože jsi konečně zaškrtl, že se mají chyby zaznamenávat. Updatovat Nvidia video driver.
