Videovstup u přehrávačů DVD či kombinace DVD/TV
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 22:44    Předmět: Videovstup u přehrávačů DVD či kombinace DVD/TV Citovat
Netušíte prosím někdo, co dokáže zpracovat VIDEO IN na přenosnejch DVD nebo kombinací DVD/TV? Jde mi o to, jestli krom kompozitního videa PAL (vertikál 50Hz) umí taky americkou NTSC (vertikál cca 60Hz).
Mám tady dva z kleklou mechanikou DVD a přemýšlím, zda by z toho nešla udělat náhrada za CRT monitor u jednoho staršího měřáku kde odešel neopravitelně horizontální rozklad a vertikál chce 60 Hz.
Nemáte prosím někdo po ruce návod od nějakýho co má videovstup, potřeboval bych kouknout do parametrů, co tam píšou.
Díky
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 22:55    Předmět: Citovat
možno nejaká telky by nstačili musel by som pokukat ale
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Tak zpět. na přehrávačích DVD je jen výstup. Aspoň těch, co jsem zkoušel. Pokud má ale taky TV tuner, tak se dá nalézt vevnitř vývod tuneru s kompozitním videem. Ale to je na předělávku.
