Zaslal: čt leden 29 2015, 18:43 Předmět: Regulovatelný zdroj - padá napětí
Zdravím, před nějakou dobou jsem si udělal reg. zdroj, jednoduchej 1,25V-22,5 1,5 A - nic složitýho, nicméně, když dám na výstup zátěž, napětí spadne dolů a rafička na analogovym displeji padá od 0 k napětí, které jsem tam nastavil, spotřebič sice funguje, ale tohle nechápu, protože trafo by mělo v pohodě stačit.
Jestli je to napětí s měnícím se proudem stabilní, tak by počáteční pokles mohl být způsoben nějakým přechodným nabíjecím proudem, který zdroj není schopen dodat.
Především musíš ověřit stabilitu zdroje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No, už i podobný zdroj, který jsem měl předtím dělal uplně to stejné. Napětí je stabilní bez zátěže - reguluje se přesně tak jak točím potenciometrem, problém je prostě to, že když připojím zátěž, napětí začne házet, ale spotřebič běží.
Spíš jsem měl na mysli jestli se napětí nemění s proměnnou odporovou zátěží na výstupu. (Pro několik úrovní napětí). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zkusil jsem - nejdříve 5 V, hvězda neblikala jak má, protože funguje až od 9 V, to je ale vedlejší - na 5 V na zdroji po připojení spotřebiče napětí spadlo na 3,5 V... Při 10 V háže od 0 do 10 V... víc nezkusím, protože nemám žádný spotřebič na vyšší napětí. :-/
jo jo chladím, zase tak blbej nejsem
Asi zkusím vyměnit tu LM317ku, no jinak nemám tam zapojenou LEDku, ale to by nemělo ovlivňovat to stabilizování ne?
Spíš mě zaráží, že zdroj předtím, trošičku jiný schéma, ale v podstatě to stejný - dělal uplně to stejný.
Teď nějak nechápu jak to myslíš.
EDIT: Jo jasně, už chápu, no problém je to, že to schéma mám přesně tak, jak jsem ho sem dal, takže to nevím. Myslíš, že bych tu lm317ku mohl mít otočenou?
No a jsme doma... Bože taková základní chyba...super díky moc !
Tak už to funguje, díky Vám
Chtěl bych se ještě zeptat na nějakej A/D převodník, schéma, kterýmu bych rozuměl a mohl si ho ke zdroji udělat, nevíte o něčem?
