Instalace W 7
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:37    Předmět: Citovat
NB každému radím (pokud si nechá poradit), aby si kupoval bez OS a koupil si k tomu OEM verzi žádaného OS a ještě raději ve 32 bitové verzi. V 64-bit. verzi by jim ty staré 16-bitové programy už nešly a museli se učit nové a to lidi moc neradi.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:10    Předmět: Citovat
píšu PM(Soukromou zprávu)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...raději ve 32 bitové verzi.
Ale to pak využijí max. 3,12 GB operační paměti, zbytek je k ničemu, klasické desktopové OS od MS je v 32b verzi nedokáží využít.
I když samozřejmě chápu, že s 32b OS je méně práce co se týče ovladačů (hlavně pro takové ty polostarší tiskárny - třeba sken po síti z HP multifunkce v W7/64b jsem prostě nerozchodil). A taky mám pár programů, které musím na svém NB s W7/64b spouštět v integrovaném virtuální prostředí Virtal XP32b.
PF
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Dik vsem za pomoc, zalezitost vyresena. Ze stareho disku se po jeho odlezeni v lednicce podarilo zkopirovat az na par blbinek vse vcetne te skryte partition. Jeste k tomu koupit bez systemu. Mozna to nekdy funguje, jen kdyz se kupoval tenhle dotycny kus tak byl i s W7 Home premium cca o nejakych 40 € lacinejsi nez podobny s priblizne stejnymi parametry bez OS.K aktivaci telefonem, tu jsem samozrejme zkousel take ma malou vadu bezplatne cislo nefunkcni, placene funguje s podminkou volat z pevne linky. To snad je asi stejne i v CR. Po instalaci jsem jeste zkumo patral po klici se kterym se to nainstalovalo z recovery a pochopitelne je jine nez na COA . Takze jeste jednou diky vsem.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Akční výprodeje jsou vždy levnější a až po čase uživatel zjistí proč. A nikdo nemusí být tak naivní, aby si myslel, že na té akci nevydělají. Ba, právě kolikrát víc.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 19:58    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
A to je právě o tom. 64bitová verze na tu stejnou práci používá 2x tolik paměti, takže 32bit s 2 GB je na tom stejně jako 64bit se 4 GB a obráceně. Proto mít jen 4 GB paměti a 64bit verzi není o nic lepší jak mít využtelných 3 GB paměti s 32bit verzí (spíše je to horší). Ale to záleží stejně kvůli rychlosti ještě na sběrnici a CPU. Důležitější je právě to, že 64 bitová verze neumí normálně spustit 16bitové programy a zároveň se nespouštějí 64bitové programy, protože je tam uživatel nemá. Velmi málo uživatelů používá 64bitové programy jako AutoCad a spol. kde i těch 8 GB paměti nemá moc smysl, ale spíše 16 GB a víc.
64bitové verze se tlačí s NB při prodeji jen a jen kvůli statistice Mrkvosoftu a uživatel jen nadává, že mu tam něco staršího nejde.
Pokud se pletu, ať tady někdo napiše na kolik procent využije 64bitovou verzi OS a s kterými 64bitovými programy. Rád se nechám poučit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Já mám 64b programů dost, ale ty co to opravdu využijí tak asi jen tři. Adobe Photoshop, Avidemux a WinRAR. Nicméně zase mám naistalovaný tři virtuální mašiny, zaráz teda spouštím jen dvě, ale 8 GB paměti využiju. No a pak taky hry samozřejmě, sice je to dnes už minimum, ale semtatm si něco zahraju. 16b programy jsem teda nikoho neviděl používat už dávno. Já jsem konzervativní, ale na skoro na všechno se dají najít moderní alternativy. Jinak mám teda DOSBox, tam si semtam zahraju nějakou DOSovou pecku. Very Happy Jinak máš pravdu, pro běžnýho uživatele na kancl a internet je 64b zbytečnost, ale i tak bych ho tam dal, protože proč ne?
Maskot
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No v dobe kdy si ho moje lepsi ja kupovala se o akcnim vyprodeji nedalo mluvit Smile A k tomu 32 kontra 64, zatim jsem nejak nezjistil proc by tech 64 melo vadit. Tak stare programy, aby nesly spustit bezny domaci uzivatel uz asi ani nezna natoz aby je pouzival. Ze po zhruba 6 letech kazdodenniho provozu odejde disk s tim nesouvisi. Takze kdyz to shrnu a zeptam se uzivatelky jestli lituje toho, ze kdysi koupila notas se 64 bitovym systemem podstatne lacineji nez temer stejny bez a k nemu 32 bit OEM OS asi se ani ptat nemusim a vim kam bych byl poslan Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Ano, hodně lidí ani neví, že šlo a akční výprodeje. Většinou, když se jim něco pomele během záruky, tak zjišťují, že dotyčný NB už dávno není k prodeji, ale jinak jim to nevadí. A pokud uživatel nerozezná rozdíl, tak mu opravdu může být jedno, co tam má. Pro práci doma stejně neví, k čemu by využil rychlost danou 64bitovými příkazy CPU v 64bitovém OS s 16-32 GB paměti. To pozná až v programech, které nejsou obojetné pro 32 i 64 bit OS, ale právě v těch, kde se už při nákupu musí rozlišovat jestli to má být 64 bitová verze nebo 32 bitová. Zkuste si např. koupit nějakou novou verzi AutoCadu. Tam je to celkem o něčem jiném než instalace free verzí pro domácí hraní.
DOSbox jsem u žádného uživatele nepotřeboval nikdy používat, fungovaly jim staré programy normálně. Myslím tím uživatele, co mají PC či NB pro práci a ne pro zábavu a hry. Jsou samozřejmě uživatelé, kteří 64bitovou verzi nikdy nevyužijí a proto je nikdy nebude ani zajímat omezení 32bitových verzí OS na 3 GB, protože už mají horší variantu a nevadí jim to.
Zeptal bych se, víte o jediném případu, kdy normální člověk potřebuje na doma 64bitovou verzi OS ? Třeba, že má pŕedstavu, že je těch bitů víc, tak to pojede rychleji ? Ne, fakt jestli je aspoň jeden nějaký praktický argument. Wink
Já si myslím že u těchto lidí, když jim tam instalujete vhodnou verzi Linuxu, nastavíte Firefox na internet, dáte poslední verzi OpenOffice, tak ani možná nepoznají, že tam nemají wokna. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Skúšal som na ten istý PC (4-jadro, 3GB RAM) nainštalovať 32 aj 64 bitový Windows 7, a podľa samotného hodnotenia vo Windows mi 64 bit ukazoval nižšie skóre. Rovnaký hardware, čistá inštalácia, ovládače tiež ako majú byť, a je tam rozdiel... tak neviem. 64 bit je na ho....
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Samozřejmě že měl 64b systém horší skóre než 32b, když jsi mu dal jen 3GB paměti. Pro 64b verzi je minimum 8GB, jinak to jede jak posraný...
Ale rozdíl v rychlosti zpracování poznáš až když nasadíš skutečně 64b soft, ne nějakou emulační verzi. Týká se to hlavně her a softů pro úpravu a generování videa, tam poznáš, o kolik je 64b verze výkonnější.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Největší bolest 64bitových OS s 4GB paměti je právě to, že všechny programy musí ještě překládat z toho 32bitového režimu nebo prostě emulovat. Až na vyjímky, ale tam to stejně nikdo nepozná (WinRAR atd.).
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 22:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...jen 3GB paměti. ....
3GB je len? Pre samotný O.S., žiadne aplikácie? Laughing
