Regulovatelný zdroj - padá napětí
blood311
Založen: Jan 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:43    Předmět: Regulovatelný zdroj - padá napětí Citovat
Zdravím, před nějakou dobou jsem si udělal reg. zdroj, jednoduchej 1,25V-22,5 1,5 A - nic složitýho, nicméně, když dám na výstup zátěž, napětí spadne dolů a rafička na analogovym displeji padá od 0 k napětí, které jsem tam nastavil, spotřebič sice funguje, ale tohle nechápu, protože trafo by mělo v pohodě stačit.
Jedná se o zdroj s LM317T
Trafo 20VA
Nevíte prosím co by s tím mohlo být? Sad
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Dej se schéma a napiš jaký spotřebič na to připojuješ.
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Připojuju víceméně kravinky - vánoční hvězda blikající, ventilátor k pc, různy kravinky, blikátka, bzučáky s 555kama - zkrátka jednoduchý obvody.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  67.77 kB
 Staženo:  99 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Jestli je to napětí s měnícím se proudem stabilní, tak by počáteční pokles mohl být způsoben nějakým přechodným nabíjecím proudem, který zdroj není schopen dodat.
Především musíš ověřit stabilitu zdroje.
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:13    Předmět: Citovat
No, už i podobný zdroj, který jsem měl předtím dělal uplně to stejné. Napětí je stabilní bez zátěže - reguluje se přesně tak jak točím potenciometrem, problém je prostě to, že když připojím zátěž, napětí začne házet, ale spotřebič běží.
Jak ověřím stabilitu? Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Spíš jsem měl na mysli jestli se napětí nemění s proměnnou odporovou zátěží na výstupu. (Pro několik úrovní napětí).
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Zkusil jsem - nejdříve 5 V, hvězda neblikala jak má, protože funguje až od 9 V, to je ale vedlejší - na 5 V na zdroji po připojení spotřebiče napětí spadlo na 3,5 V... Při 10 V háže od 0 do 10 V... víc nezkusím, protože nemám žádný spotřebič na vyšší napětí. :-/
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Musíš to zatěžovat různými odpory.
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Napětí na zdroji 11V
odpor 100 ohm - napětí spadlo na 0V
odpor 470 ohm - napětí spadlo na 6V
odpor 1k8 - napětí spadlo na 9V
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to nestabilizuje. Měř, hledej...
Předpokládám, že ten LM317 chladíš!
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:40    Předmět: Citovat
jo jo chladím, zase tak blbej nejsem Very Happy
Asi zkusím vyměnit tu LM317ku, no jinak nemám tam zapojenou LEDku, ale to by nemělo ovlivňovat to stabilizování ne? Smile
Spíš mě zaráží, že zdroj předtím, trošičku jiný schéma, ale v podstatě to stejný - dělal uplně to stejný.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Jak máš očíslované nožičky?
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Teď nějak nechápu jak to myslíš.
EDIT: Jo jasně, už chápu, no problém je to, že to schéma mám přesně tak, jak jsem ho sem dal, takže to nevím. Myslíš, že bych tu lm317ku mohl mít otočenou?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Jestli takhle.
blood311
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:50    Předmět: Citovat
No a jsme doma... Bože taková základní chyba...super díky moc Smile !
Tak už to funguje, díky Vám Wink
Chtěl bych se ještě zeptat na nějakej A/D převodník, schéma, kterýmu bych rozuměl a mohl si ho ke zdroji udělat, nevíte o něčem? Smile
