Přihlášení do bastlírny s prohlížečem Firefox
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:06    Předmět: Přihlášení do bastlírny s prohlížečem Firefox Citovat
Mám stále ještě XP a do teď k tomu IE8. Ten IE8 už s mnoha stránkami "blbne" a tak jsem nainstaloval Firefox,chodí bezvadně až na to,že se nemohu přihlásit sem na bastlírnu - když zadám jméno,heslo a vyplním kontr.kod a odkliknu,zmizí
jméno a hvězdičky hesla a objeví se stránka bastlírny s mým profilem a nápisem offline. S IE8 se přihlásím bez problému. Smazal jsem několikrát ve Firefoxu v "možnostech" uložená hesla,nic nepomáhá..
Neporadí prosím někdo ? Díky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Zkus Firefox nastavit jako výchozí prohlížeč.Co cookies,jsou zapnuté?
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Osmičku si klidně odinstaluj a dej si tam sedmičku - na vše pohodlně stačí.
Milan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Díky,už to funguje,byly to ty cookies,při instalaci jsem to v dobré víře,že si nebudu zasí.... paměť,vypnul. IE bohužel nefunguje na taroky.net,resp. funguje se starou Javou verze 7,která již jaksi není,a chci-li mařit čas karbanem,musím mít ten Firefox .
Díky za pomoc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:13    Předmět: Citovat
A nebyl by lepší rovnou Netscape Navigator? Laughing Radit dnes používání IE7 mi nepřijde ideální.
Firefox v default nastavení cookies neblokuje, na bastlírnu se dá dostat bez problémů. Jinak ani nevím, že má bastlírna nějakej offline režim Shocked .
Zkus Firefox promáznout, buď pomocí menu Historie - Vymazat nedávnou hoistori... pak vše anebo pomocí třeba CCleaneru.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:44    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Firefox v default nastavení cookies neblokuje, na bastlírnu se dá dostat bez problémů...
FireFox ne, to Milan sám si v něm bloknul "přijímání cookies", aby si nezasíral paměť - a hned se mu to vrátilo v nemožnosti přihlásit se na Bastlírnu...
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Ba právě to je ideální. Místo osmičky, co tam má, tak určitě. Netscape Navigátor lze používat do bank a na datové schránky ? Přesněji, on ještě existuje ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na něj, protože jsem na něm s internetem začínal (verze 3). Když máš k dispozici moderní bezpečnej prohlížeč (Firefox, Chrome), kterej funguje na WXP, proč doporučovat IE7? Já jedu jen a pouze na Firefoxu a nevšiml jsem si, že by mi něco nefungovalo, banka i datovka fungují bez problémů. Dokonce i elektronický formuláře na webu MF.
