Nefunkční robot Bosch MUM 47770/05
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:27    Předmět: Nefunkční robot Bosch MUM 47770/05 Citovat
Zdravím všechny,mám robot Bosch MUM 4770/05,který se po zapnutí za cca 5 sec.vypne a rozblikají se vnější zelené LED.Po vypnutí se vše opakuje.Nevím,co to znamená,v manualu o tom není zmínka,po moc složitém rozebrání jsem nic nenašel,jako by čidlo otáček stroj vypnulo. Ellyty zkontrolovány,sériový kond M39/400V změřen.Přivítám jakoukoliv radu.
M.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:30    Předmět: Citovat
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Asi ano,nějak jsem to přehlídnul,holt slepota,hned se na to podívám,ta rozborka je ale síla.
Díky,M,
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Copak rozborka, ale nasazení toho vnějšího ovládacího kolečka přepínače zpátky vyžaduje napřed jej ještě rozebrat na vnitřní a vnější kus.
MATYCH
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Takže opraveno,tam funguje skoro jakákoliv tlumivka,zkoušel jsem i starou toroidní z výpočetní desky Tesla s pár závity..Nakonec jsem tam dal tlumivku zocelenou v předřadníku zářivky philips,kde odešlo vlákno a posílil ji trochou silikonu.Hlavně ale nechápu,jak se mohla přerušit,asi ty otřesy od mag.pole kroužku.Ale ta montáž,to je síla.
Díky za rady.M.
