Rozdělení PDF souboru-vyřešeno
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 8:05    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
p32: jo vytiskne se soubor, ale neidentifikovatelný ne PDF
To jsem ještě neviděl. Zkus ten soubor přejmenovat na soubor s příponou PDF, jestli to půjde. Je možné, že máš divné nastavení toho výstupního souboru. Já PDFCreator používám na generování (tisk) do souboru PDF z Wordu, Excellu, Photoshopu atd. naprosto normálně a furt. Nebo zkus jinou verzi toho PDFCreatoru jestli tam není instalovaný problém.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Chlapi dík, ale je to beznadějné sto programů, jenže vše anglicky, pro mě k ničemu. Ještě k tomu proč to asi nejde uspořádání a vyjímání stránek nepovoleno.
Naposledy upravil starecd dne čt leden 29 2015, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Rozumím Ti . Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Jestli není povoleno vyjímání stránek Tě nemusí trápit, ty chceš tisk. Ale i tisk může být v původním souboru samozřejmě zakázán. Nicméně si nemyslím, že by tomu tak bylo, když Ti to vytvářela nějaká paní na úřadě.
Ono je de facto jedno, jakou PDF tiskárnu použiješ. Principem je, že máš soubor "Soubor strany 1-100.pdf" a ten dáš vytisknout. Vytisknout ho můžeš buď na fyzické tiskárně na papír (to samozřejmě nechceš) nebo si zvolíš virtuální PDF tiskárnu (PDF Creator, BullZIP PDF, ...) a v té si dáš vytisknout pouze stránky 2-27 a soubor si při ukládání pojmenuješ "Soubor strany 2-27.pdf". A hotovo.
Pokud by Ti vadila angličtina, tak i firmy 602 měla aplikaci a tiskárnu s názvem "Software602 print2pdf" a ta aplikace uměla i manipulaci se stránkami, tzn. uměla přímo ořezávat dokument, vkládat do něho další stránky, otáčet stránky apod. Jen pozor - tato 602ková PDF aplikace pracuje přímo s originálním souborem a na nic se po změně neptá, takže je potřeba pracovat s kopií původního souboru.
PF
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Pokud jsou v souboru omezení, je snadné odstranit je programy jako pdf password remover...decrypter apod., je jich zdarma spousta, ale bez angličtiny se neobejdeš.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Mimochodem, jak je ten soubor velký? Nebylo by rychlejší, abychom ti to udělali?
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 11:54    Předmět: Citovat
serviceman: díky moc za nabídku i předchozí pomoci, hodil jsem to do printu upravil a použil jako jpg. asi jsem to měl udělat už včera.
Díky také ostatním
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 17:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale sesi slučovat to umí kdeco ...
Já nepsal, že PDF split merge umí jen slučovat, ale že umí i slučovat, tedy rozdělit (jak chtěl autor) i sloučit pdf.
Jinak je možnost pdf načíst v Xnview a tam extrahovat stránky, případně jeho součást je docela mocný nástroj nconvert (command-line program), kterým lze spustit skript na jakoukoliv automatizovanou i hromadnou konverzi mezi formáty (včetně aplikování jakékoliv funkce z Xnview - ořez, rozlišení, rotace, barvy,...). Já tak třeba v práci hromadně konvertuju vícestránkové pdf do vícestránkových TIFF, tu funkci jsem v dostupných programech nenašel s potřebnými nastaveními.
