Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st leden 28 2015, 20:18 Předmět: Instalace W 7
Zdravim, potkalo mne nestesti v rodine kdyz se odporoucel disk v laptopu Asus K50IJ. Nelenil jsem, disk nahradil novym a jal se uspesne hledat kdysi pri nove instalaci vytvorene recovery DVD. Akce uspesna ovsem ze 3 DVD dve necitelne (Verbatim). Po stazeni ISO W7 Home premium (64 bit) kontrole MD5 Iso uspesne presunuto na USB a nainstalovano. Pak nastalo zklamani neb produkt key uvedeny na COA byl prohlasen za neplatny. Otazka zni jak z toho ven. Za pripadne navrhy predem dekuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 28 2015, 20:35 Předmět:
BIOSem to asi nebude, původně tam byla určitě instalovaná upravená verze, která zjistí, že je na ASUSu a pak už nevyžaduje aktivaci. Ta pak samozřejmě byla i na tom recovery. Dělají to tak i jiní výrobci, třeba Dell. To ale samozřejmě nebrání nainstalovat tam běžnou OEM verzi Winů stejné edice, jen bude chtít aktivovat. Stáhnul jsi prostě blbý ISO. Asus K50IJ jsem přeinstalovával několikrát různým lidem, vždy jsem použil svoje DVD, nikdy žádný recovery, protože ho samozřejmě nikdo neměl. Vždycky si radši udělám svou vlastní čistou instalaci.
Jestli je kód z COA dobře opsaný a DVD je správná verze (není to například W7 pro HP apod.), tak zkus zavolat na 841 300 300, je to linka MS, tam Ti poradí. Je to jejich práce. Problém může být i v tom, že pokud byl W7 původně instalovaný prodejcem NB, tak při instalaci mohlo být použito úplně jiné instalační číslo než je na COA štítku.
Prostě zavolej do Redmontonu a uvidíš. Nic nelegálního neděláš, když máš štítek, tak to nech na nich, ať se snaží.
PF
Zaslal: st leden 28 2015, 20:39 Předmět:
Maximálně ho odkážou na výrobce noťasu, když jsem kdysi hodně dávno volal na MS podporu, tak je zajímají jen a pouze krabicový verze, OEM nikoliv, ty má právě na starosti výrobce HW. Třeba je to teď už jinak? Nevím.
Možná to bude z doby, kdy k Vistám bylo možné objednat placku Win7 za cenu média + poštovného, nebo později ty Win7 rovnou přibalovali.
Podle SLIC tabulky z BIOSu (2.0 nebo 2.1) bych zjistil, jestli ten NB byl připraven na Visty nebo Win7 (jsou na to utility). Poté by šla aktivace provést dvěma příkazy, kdy se zavede certifikát (*.xrm-ms) + oem číslo ke správné edici systému (vše se dá najít).
P.S. Tím OEM Projectem by sis nainstaloval tak akorát logo + tapetu od Asusu. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 29 2015, 7:48 Předmět:
Takhle to vypadá, když si někdo udělá recovery disk, neví jakým způsobem byl instalován původní OS, změní se BIOS nebo HDD. Potom je fakt nejlepší používat originál stažené ISO a instalovat z něj. Pokud se ale nedovolá a neporadí mu jinak.
