program
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 19:02    Předmět: program Citovat
Ahoj, učím se programovat a udělal jsem si jednoduchý program na spínání led pomocí jednoho tlačítka a potřebuji aby mě někdo řekl co mám špatně nebo jestli to má smysl Very Happy
kód:
LIST P=16F84
INCLUDE<P16F84.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC
#DEFINE VYSTUP   PORTA,3
#DEFINE VYSTUP1   PORTA,1
#DEFINE VYSTUP2   PORTA,2
#DEFINE TLAC   PORTA,0
      BSF      STATUS,RP0
      MOVLW   B'00000001'
      MOVWF   TRISA
      BCF      STATUS,RP0
      BCF      VYSTUP
START   BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BSF      VYSTUP
      BSF      VYSTUP1
      BSF      VYSTUP2
      NOP
      BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BCF      VYSTUP
      BCF      VYSTUP1
      BCF      VYSTUP2
      NOP
      GOTO   REZ1
REZ1   BSF      VYSTUP
      BSF      VYSTUP1
      BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BCF      VYSTUP
      BCF      VYSTUP1
      GOTO   START
      END
Naposledy upravil paycz dne po leden 26 2015, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Cau,
1) kod se dava do "Code" !
2)mas tam pull-down ?
3)kdyz stisknes tlacitko tak se program otoci tolikrat,ze se ti z toho zamota hlava
4)pro zacatek by to chtelo malej delay za to nastavovani vystupu
5) a kdyz uz sem das kod do "Code" tak je vhodne napsat co to dela a jak se to chova..
6)procesor ti bezi ?
paycz
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 20:37    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
Cau,
1OK
2Nevím co tím myslíš Very Happy
4 bohužel nevím jak NOP je krátkej
5 ok
6 dal jsem to do real pic sim sice občas program nereaguje na button ale nejspíš to bude simulátorem Very Happy
PS. 6) tlačítko nevynechává procesor na jeden klik to sjede tak 5x Very Happy
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:00    Předmět: Citovat
pull-down pokud ho tam nemas tak to bude delat prasarny ...,skus si dohledet proc
NOP- jak je dlouhej se dozvis z DS
delay-mel sem na mysli cekaci smycku,pouze s NOPama by to bylo ale zajimavy ... Cool
no prave po sepnuti tlacitka se ti to otoci nekolikrat, proto tam tu cekaci smycku, nebo pockej na rozepnuti tlacitka ale to by si musel zase osetrit zakmity tlacitka !
PS: tet sem nasel docela zajimavy cteni www.asix.cz/download/museum/other/pic_krok_za_krokem.pdf
paycz
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:11    Předmět: Citovat
tak to stačit dat že když stisknu tlačítko tak to skočí na další funkci který bude dělat opak
BTFSS TLAC
BTFSC TLAC
paycz
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:18    Předmět: Citovat
díky za pomoc konečně sem si doplnil věci které sem z knížek nepochopil Very Happy
první program plně funkční Very Happy
kód:
LIST P=16F84
INCLUDE<P16F84.INC>
      org   00h      ; na prvni pozici v pameti bude toto GOTO
      GOTO   START
START
      BSF      STATUS,RP0
      MOVLW   B'00000001'
      MOVWF   TRISA
      BCF      STATUS,RP0
      BCF      VYSTUP
      BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BTFSC   TLAC
      GOTO   $-1
      BSF      VYSTUP
      BSF      VYSTUP1
      BSF      VYSTUP2
      NOP
      BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BTFSC   TLAC
      GOTO   $-1
      BCF      VYSTUP
      BCF      VYSTUP1
      BCF      VYSTUP2
      NOP
      GOTO   REZ1
REZ1   BSF      VYSTUP
      BSF      VYSTUP1
      BTFSS   TLAC
      GOTO   $-1
      BTFSC   TLAC
      GOTO   $-1
      BCF      VYSTUP
      BCF      VYSTUP1
      GOTO   START
      END
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Tak to mas asi dobry tlacitko. Neber to snimani tlacitka jako 100% a spravne, je to jen na zacatek
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 21:48    Předmět: Citovat
paycz > ten program je hodně divokej.Takhle to neřeš. Pokud inicializuješ HW procesoru ,tak není třeba opakovat za běhu.Koukni do tý příručky ASIX,je to tam dobře popsaný.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Len pozor na RMW problem, aby sa ti to nevypomstilo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:13    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
BTFSS TLAC
BTFSC TLAC
Protože kontakt tlačítka několikrát odskočí/zakmitá, je dobré dát mezi ty dva řádky programu prodlevu asi 20ms - smyčku.
