Casovy spinač
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:26    Předmět: Casovy spinač Citovat
Je niečo podobne na 12V?
 Soubor:  08840002.jpg
 Velikost:  25.98 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 17:51    Předmět: Citovat
http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID26480
Pokud nepotřebuješ nutně mechanický (mimochodem- ten který linkuješ jsme měli u bazénu a musel jsem na něm snad co měsíc nastavovat čas. Zpomaloval se).
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Každý mechanický spínací hodiny se zálohou chodu jsou v podstatě na 1.5V. Stačí si pohrát z předřadným odporem a můžeš je mít na napětí, jaký chceš..
a pod.
A pokud seženeš starší typ SPH-Q, můžeš jim nahradit akumulátor za tužkový alkalický článek za předpokladu že jim nezapojíš svorky 1 a 2 (pohon). Takže jimi můžeš po dobu funkce na monočlánek spínat v podstatě cokoliv.
jano2
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Dakujem vám obidvom,no stačí ma len nakopnut.Vobec ma to nenapadlo.Vdaka ešte raz.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 1:07    Předmět: Citovat
V těch horních je synchronní motůrek s předřadným rezistorem, ty na 1.5V fungovat nebudou. Šly by poladit ty s displejem (vyměnit relé za dvanáctivoltové a vyházet přebytečné součástky).
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:22    Předmět: Citovat
Ale workharde , myslíš , že to aku je na podsvícení ?
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Kde to píšu?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 13:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mám vážné obavy, že nikoliv. Pokud nemají zálohované napájení chodu, bude jejich chod odvozen od kmitočtu sítě.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Těch digitálních na 230V jsem měl otevřených několik, všechny měly přes omezovací kondenzátor snížené napětí, usměrněné, stabilizace zenerkou na 24V (pro relé). Dále snížení napětí na 5V pro ovládací část. Zálohovány Ni-MH článkem/články.
Takže u těchto by překopání na 12V nebyl problém.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Ty digihodiny běží na 1.5V taky. Ve vypnutém stavu propojují ovládací výstup na GND. Jsou řízený "nějakým 32.768KHz" krystalem. Silová destička vyrábí tuším,že 48V pro relé a přes předřadný odpor a diodu se dobíjí knoflíkový akec. U těchto hodin je ale spíš problém v tom, že hodiny jsou pevnou součástí plastovýho pouzdra, takže vysekat samotný modul hodin s displejem bude dost problematický. Proto volit raději něco na DIN lištu do rozváděčů, kdy je modul hodin vyjmutelný (koupil jsem podobný předloni v Holicích).
Jinak o těch prvních spínacích hodinách nebyla řeč, však jsem psal "hodiny se zálohou chodu", což ty první, co zobrazil "Jano2" doopravdy nejsou.
Kdyžtak schéma najdeš zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58054&highlight=
