Packard Bell pav80 10.1" Divne chovani klavesnice a ovl
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 14:41    Předmět: Packard Bell pav80 10.1" Divne chovani klavesnice a ovl Citovat
Preji pekny den a chtel bych se zeptat na problem klavesnice. Tlacitko kde je krome pismene i cislice, ne tl. ěšč atd, se pise cislice. Pokud chci pismeno musim pouzit FN. Nektera tl. bez cislic, nefunguji vubec. Byl nainstalovan Avast, ten jsem nasledne odinstaloval. Po restartu se odezva o neco zlepsila, startuje to ale dlouho. V msconfig jsem pozvypinal po spusteni zbytecnosti. Chtel jsem projet stroj online Eset, nasel 4 trojany ale tesne u konce se ukazala hlaska ze bude do minuty notas vypnuty. A tak se taky stalo. To me teda na*ralo. Mohl by za tyto potize s klavesnici nejaky vir? Zkusim znovu ten skener, douvam ze ze budu mit stesti a skener dojede do konce a taky uspesne odstrani skodnou. A uvidim
OS win 7 starter.
Naposledy upravil robo dne st leden 28 2015, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 14:59    Předmět: Citovat
To vypadá na přepnutí do funkce numerické klávesnice. Hledej tlačítko na kterém je modře NUM a stiskni jej společně s modrým tlačítkem FN
robo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Odvirovani se moc nezdarilo, opet restart plus problemy s najetim na pochu i do nouzaku jsem se rozhodl pro cistou instalaci. Ted nefunguji spodni rada tlacitka C B, asi ma klavka dost. Krome wifi je to snad ok. Wifi je tam Broadcom BCM94313HMG2L. Ver: A. Pred formatem jsem na WiFi fungoval, tak je snad ok. V systemu je videt Sitovy adapter. Zkousel jsem ovladace Wireless LAN_Broadcom_5.30.18.0_W7x86W7x64_A, Wireless LAN_Broadcom_5.10.79.14_XPx86XPx64_A. a nic Pokud dam vyhledat ovladace manualne a navedu je na slozku s ovladacema tak vidim ovladac Broadcom a, b, g, n a vicepasmovy sitovy adapter. Zkousel jsem n a vicepasmovy. chyba Kod 10
Odsud jsem tahal jeden z ovladacu pro wifi
http://www.3support.com/packard-bell-dot-s-s2-se-pav80-netbook-drivers-for-windows-7/
Dekuji za pomoc.
Edit: Tak nakonec http://www.findlaptopdriver.com/broadcom-bcm94313hmg2l-win7-driver/
Dal jsem instalaci a ta nepomohla, takze manualne zadat cestu ke slozce stahnuteho souboru,
pote vybrat hned ten prvni kde je na konci draft-n. Dalsi zkoumat nebudu.
