změna výstupu koncového čidla
max99
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 8:40    Předmět: změna výstupu koncového čidla Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak změnit výstup elektr. bezkontaktniho čidla NPN na PNP. Jedná se o čidlo které je na pneu válci a výstup čidla je přiveden do automatu kde se programem řídí zpětně ventil pro ovládání válce. To čidlo je tří vodič a spínač na 24 V DC. NPN spíná "0" a PNP spíná napětí blízké napájecímu. Automat má PNP vstupy a čidlo je na potvoru NPN. Nemáte schéma na nějaký přípravek ? Děkuju
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Tranzistor a dva odpory...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Alebo relé
