Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: út leden 27 2015, 17:00 Předmět: Amatérský gramofon a zesilovač
Mám doma ze sedmdesátých let, amatérsky vyroben HiFi gramofon a HiFi zesilovač (tedy v té době byl) Nyní by oba přístroje potřebovaly řádnou renovaci a možná by někomu ještě udělaly dobrou službu. Mohl bych oba přístroje nabídnout jak k prodeji, tak i k možné výměně za něco, co by se mohlo hodit. V případě zájmu, dejte vědět.
Fotografie obou mašinek si můžete prohlédnout zde:
http://fotoalba.cz/alba/temnenebe/2609788
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 27 2015, 18:31 Předmět:
Zesilovač je Transiwatt -snad dokonce na továrních deskách. Gramo nepoznám.
Hodnota nebude moc vysoká. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 27 2015, 18:52 Předmět:
Zesil vypadá na TW40 nebo jeho klon...a gramec ? Není to Telefunken ? Na fotce 0027, 0049 je kousek nápisu vidět ale ne moc. Taky to můžeš prásknout na www.bazos.cz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: út leden 27 2015, 19:41 Předmět:
Gramofón je mix. Tanier a uchytenie motora je z gramca SG40(vtedy ešte Elektroakustika Praha), ramienko zrejme niečo zahraničné, ale určite kvalitnejšie než to originál v SG40.
Naposledy upravil matus15 dne út leden 27 2015, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 27 2015, 19:43 Předmět:
Raménko je zřejmě od švýcarské firmy Lenco, vyráběné v jejich italském závodě v Ossimo u Ancony, poprvé použité v roce 1967 u jejich jimi samotnými dlouho nepřekonané vlajkové lodi - gramofonu Lenco L75S, který ovšem trpěl nectnostmi třecího pohonu s mezikolem. To raménko nebo jeho kopie o několik let později montovaly další firmy na svá chassis, dokonce i Dual (šasi používaná pro Grundiga) a Telefunken. Také se objevilo na rakouských gramofonech Eumig PL 500 DD, Elin Micro Componenten řady 3,081.xxx, Elin Micro Line 5070 a dalších. Ve své době se toto raménko mimořádně vydařilo, že dosáhlo na spodek nejvyšší kvalitativní třídy (a to byly výkresy tvořené na rýsovacím prkně, žádné počítačové simulace!), protože ještě v roce 1979 bylo u vyšší střední třídy gramofonů raménkem stále používaným, i když třeba vzhled skořepiny doznal s vývojem designu jistých změn.
Ty opravdu špičkové gramofony s tímto raménkem nemohly ale dlouho vystačit, takže Lenco zůstalo nanejvýše v horní čtvrtině spotřebky. V roce 1975 byla celá konstrukce překonaná modelem Braun PS500 ne řadou Dual 1019 a vyšší. Jak kvalitativně, tak především obchodně - série šly do statisíců, přitom v kvalitě na hranici fyzikálních možností mechanického záznamu.
Kotouč pro SG40 se dal koupit i s ložiskem z prodejny Čs Hifiklubu, ostatní díly patrně samo domo.
Zaslal: st leden 28 2015, 7:34 Předmět:
Ne, P1101 bylo jiné a používané (jeho kopie anglického SME teda) v NC440 a NC450, to ramínko je trochu podobné jako u gramofonu Tesla MC400 ale není to přesně ono. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 28 2015, 12:14 Předmět:
Jen tak na okraj - slušně se povedla i raménka našich gramofonů od HC15 po HC30, přes tu jednoduchost, doplněná antiskatingem, jsou jejich vlastnosti vysoko nad cenou, za kterou se prodávala. Konečně - použil jsem ho i ve čtvrté verzi vlastního samo domo gramofonu, do konstrukce a nastavení vlastního modelu raménka předtím jsem vrazil až příliš času a energie, než jsem ten nápad konečně opustil, ale lepší raménko bylo tehdy zrovna nesehnatelné a cuprextitové raménko z TG120 se objevilo až o něco později. Talíř byl také z Elektroniky ve Smečkách, motor, původně SMZ375 s ručně přehazovaným řemínkem z letecké gumy trojky, později SMR300 s tyristorovým střídačem a plynule nastavitelnou rychlostí, nakonec stejnosměrný motor s tachogenerátorem, otáčky pochopitelně řízené elektronicky.
Ani raménko v NC470, které má olejové tlumení a rozsáhlejší možnosti nastavení, není poslechově nijak výrazně lepší. To nastavení tlumičů a vysychání tlumicího oleje po 20 letech způsobuje, že ani poslechově už není lepší, než například z HC16, a seřídit to už lépe nejde. Nicméně neberte to za dogma, nemusí to platit vždy: pokud jde o vliv právě zmíněných rezonancí, už pár roků jsem je neměřil, zbyla mi jen kmitočtová měřicí deska na měření charakteristiky a odstupu, ostatní beru jen podle ucha...
Jistě, vyvážení ve třech osách, vyloučení vlivu zvlnění desky na chybu příčného náklonu hrotu, tedy příčného snímacího úhlu, potlačení dolní vlastní rezonance, malý nebo žádný komfort nastavení, to vše stále na P1101 nebo Lenco nestačí, přesto jsem s výsledkem spokojen.
Zaslal: st leden 28 2015, 12:20 Předmět:
Šikovné low-end šásko bylo Tesla HC43 vylepšené o koncák vypínač a samočinný zvedák ramínka, max. jednoduché, synchronní motorek přímo na síť, bez el.regulace a řízení otáček. Doprodej bez soklu, plexi deklu jenom plech a mechanika byl za 495 Kčs nebo již Kč ? Nepamatuji se. Jo prodávalo se i pod pod logem Lenco L-435. NAD5120 byl ošklivý jak noc ale deska na tom zní, s jakostní přenoskou teda jako příkladem Shure M75 z Tuzexu, nic jiného tenkrát nebylo, sem-tam příležitostně JVC Z4S ale to je jiná kapitola dějin. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 28 2015, 17:56 Předmět:
Ten gramofon "samo domo" vypadá celkem slušně, hlavně, že plní svůj účel. Já mám doma ještě ve skleněné ampuli onu viskózní vazelinu, která se dávala právě do těch pístových zvedacích tlumičů. Ono je to vlastně taková čirá lepkavá hmota.
Jinak gramofon, který plně využívám je Technics SL Q3 a je to vlastně také takový starý dědeček, ale je to Direct Drive Full a hraje skvěle. Potřeboval bych na něj jen sehnat nový kryt.
Zaslal: st leden 28 2015, 18:05 Předmět:
Plexi kryty na gramce vyrábí zákazkově tato firma a nás:
http://www.koplast.cz/
enemže nevím či na tak složitý aparát jako Technics co se uchycení pantů týče...ale pošli tam dotaz a uvidíš. Lepší by byl origoš, kusovka za hubičku asi nebude ale když je nouze nejvyšší... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st leden 28 2015, 18:40 Předmět:
Zrovna Koplast jsem minulý týden oslovil s poptávkou na výrobu leptací nádoby. Evidentně jsem jim nestál ani za odpověď, že z důvodu XY na mě kašlou což mě nasejřilo.
S krytem to zkus spíš u firmy Plexiplast. Mají i něco v základní nabídce.
