Cvakání ve zdroji, zdroj nefunkční! DVD PHILIPS
RadekF
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 10:20    Předmět: Cvakání ve zdroji, zdroj nefunkční! DVD PHILIPS Citovat
Dobrý den, prosím o radu, ohledně nefunkčního zdroje v DVDčku PHILIPS. Už je to dlouho ale myslím, že přestalo fungovat po bouřce. Teď to dělá jen to, že po zapnutí do zásuvky se ze zdroje ozývá jakoby cvakání malinkatého relátka. Není tam relé ale podle poslechu přes trubičku, jsem si na 90% jist, že to cvakání vychází z toho většího trafa. Je to možné aby trafo cvakalo? Nebo se to jen tak dokonale odněkud nese? Cvakání se ozývá pravidelně jednou za 3 vteřiny. Při každém cvaknutí se na výstupu, kde by mělo být 22V objeví od 1 do 3V. Máte někdo podobnou zkušenost? Víte co s tím, nebo jakým směrem se mám vydat při hledání závady? Poraďte prosím je to pro mě důležité. Děkuji.
Zmiňovaný zdroj.
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  106.06 kB
 Staženo:  237 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Trafo může cvakat.
Buďto se jedná o megnetostrikční jev - v magnetickém poli dochází ke změně objemu jádra - nebo je to mikropohyb vinutí v magnetickém poli.
Zdroj opakovaně po 3s zkuší start. Jsou vyschlé elektrolyty.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Když je to důležité , tak si klikni na hledat na foru a zadej spínaný zdroj a studuj . Potom budeš schopen udělat spoustu důležitých oprav .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Cvakanie znamena cyklovanie zdroja- pokusa sa o nabeh ale kvoli dacomu vypne. Premeraj vsetky kondiky, polovodice. Tym treba zacat.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Začít je třeba s tím, že odtajní typ DVD Philipsa a bude moct najít schéma. Ze schématu zdroje si pak už najde určité napěťové body a zjistí, co nejde.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:17    Předmět: Citovat
- a kde je mensie trafo Very Happy (ja tam vidim uz iba tlmivku)
je to jasny skrat na vystupe, treba najst pricinu (diody, kondiky)
RadekF
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Jedná se o model PHILIPS MCD712/12.
Ale nějak se mi nedaří někde najít schema. Zatím zkusím ty kondenzátory. Psalo se o tom ve více vláknech týkajících se zdrojů tak možná...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 14:06    Předmět: Citovat
RadekF napsal(a):
Když je to tak, pak bych se zaměřil hlavně na polovodiče v tomto případě na sekundární straně zdroje.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Raz som mal jeden DVD recorder po burke a bola prerazena zenerka na vystupe , co bola akasi primitivna prepätova ochrana.
Mrkni najprv to, tiez to vtedy cyklovalo. Ale celkovo prejdi ako som uz pisal vsetky polovodice
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Zde tuto věž také někdo řešil po bouřce v Polsku.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 19:05    Předmět: Citovat
RadekF napsal(a):
SM má 38 stránek a máš ho tady : http://elektrotanya.com/philips_mcd712_ver1.0.pdf/download.html
Dole musíš chvilku počkat až se ukáže text Get manual a na ten pak klepni.
Po stažení běž na stranu 20, tam je schéma zdroje.
 Soubor:  schema_mcd712.jpg
 Velikost:  82.93 kB
 Staženo:  368 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 22:59    Předmět: Citovat
mrkol by som R21,22 potom ten fet a už ak to meriam tak isto kapacity za to nič nedáš držím palce
RadekF
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Dobrý den, Tak se zadařilo Very Happy Nakonec byl poškozený koncový stupeň TDA8947J. Objednal jsem ho, vyměnil s tím i nějaké kondíky a vše šlape jak má. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za cenné rady, díky kterým to funguje. Děkuju
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Myslele jsem si to, ale nejlepší je, když si na tu závadu přijde každý sám bez kecání. Gratuluji.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 22:55    Předmět: Citovat
RadekF napsal(a):
A že jsem Ti právě na toto dával odkaz v mém příspěvku výše Zde. Wink
