Ahoj, učím se programovat a udělal jsem si jednoduchý program na spínání led pomocí jednoho tlačítka a potřebuji aby mě někdo řekl co mám špatně nebo jestli to má smysl
kód:
LIST P=16F84
INCLUDE<P16F84.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC
Cau,
1) kod se dava do "Code" !
2)mas tam pull-down ?
3)kdyz stisknes tlacitko tak se program otoci tolikrat,ze se ti z toho zamota hlava
4)pro zacatek by to chtelo malej delay za to nastavovani vystupu
5) a kdyz uz sem das kod do "Code" tak je vhodne napsat co to dela a jak se to chova..
6)procesor ti bezi ?
Cau,
1OK
2Nevím co tím myslíš
4 bohužel nevím jak NOP je krátkej
5 ok
6 dal jsem to do real pic sim sice občas program nereaguje na button ale nejspíš to bude simulátorem
PS. 6) tlačítko nevynechává procesor na jeden klik to sjede tak 5x
pull-down pokud ho tam nemas tak to bude delat prasarny ...,skus si dohledet proc
NOP- jak je dlouhej se dozvis z DS
delay-mel sem na mysli cekaci smycku,pouze s NOPama by to bylo ale zajimavy ...
no prave po sepnuti tlacitka se ti to otoci nekolikrat, proto tam tu cekaci smycku, nebo pockej na rozepnuti tlacitka ale to by si musel zase osetrit zakmity tlacitka !
paycz > ten program je hodně divokej.Takhle to neřeš. Pokud inicializuješ HW procesoru ,tak není třeba opakovat za běhu.Koukni do tý příručky ASIX,je to tam dobře popsaný.
