NB Acer aspire 5742G po roztočení ventilátoru spadne
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Podle oznaceni G by tam mela byt grafika v MXM 2 slotu,jestli me pamet pamatuje
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:30    Předmět: Citovat
bootwin
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 17:58    Předmět: Citovat
pokud obraz bezi chtelo by to grafiku projet a mas pokoj
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Tak notes jede bez problému,včera jsem zkoušel opravit windows přes Alt+F10 tak je to u acerů ale vždy se zastavil na 78% procentech.Zkoušel jak se zachováním dat a čistý windows tak i bez zachování dat ale vždy to skončilo na 78%.Dnes jsem tedy spistil HDD regenerátor a zjistil jsem že asi na 2,3Gb jsou vadné sektory na HDD.Podle programu to ukázalo že ty sektory opravil tak jsem chtěl znovu přes Alt+F10 spustit opravu windows ale teď mi hlásí že nemůže najít windows.exe takže zřejmě byl na tom poškozeném místě.
Co teď šlo by to nějak opravit protože tam je celý legální OS i s drivery a nechtěl bych o to přijít.
HDD můžu vytáhnout a strčit do rámečku s USB a na disk tak dostanu ale nikdy jsem to nedělal a ani nevím co nahradit za soubory.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Vypisuje mi chybu status 0xc00000f co jsem hledal je na to nějaký soft ale chtějí za něho 20 USD.Zkusil jsem nabootvat z mého DVD ale z mého nejde opravit systém ani obnovit,v příkazovém řádku si haraji s různýmy obměnama chkdsk ale moc tomu nevěří.
Pokud má někdo nějaký nápad budu rád.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Zkusil jsem na svém PC vytvořit disk pro obnoveni bohužel po nabootování naskočí opět stejná chyba.Vypadá to tak že budu muset udělat vlastní instalaci a dodatečně stáhnout všechny drivery a ty potom nainstalovat.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 21:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Vadných sektorů tam bylo jen 34 a to v místě kde je asi uložený windows s drivery na skrytém oddílu který má 10Gb dál je disk v pořádku.NB je staršího pána a ten už prostě dál investovat nechce.Ano nálepka na NB je a vím že to je hračka přeinstalovat jen je to o dost časově náročnější než zmáčknout jen Alt+F10.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:13    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:34    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Tak proč to děláš ? Buď z dobroty a podobného nadšení a pak se na čas můžeš vykašlat a nevymlouvat se a vše zálohovat, HDD přeformátovat, oblast se špatnými sektory neaktivovat a na zbytek dát wokna zpět data atd.
Nebo to děláš z praktického hlediska a je čas pánovi vysvětlit, že když se to tam nespraví a zadarmo to nikdo dělat nebude, tak se to prostě podělá a basta. Měla se dělat údržba a kontrola průběžně a ne to nechat až do toho stavu, kdy člověk přemýšlí jak se z toho vyvléct a zmizet.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 22:37    Předmět: Citovat
xxx
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Mě takové věci baví mám to jako koníček ale všeho z mírou.Takže nahodím wokna podle nálepky na NB nainstaluji to nejnutnější a notebook odevzdám majiteli.
Strana 3 z 3
