ping
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 22:21    Předmět: ping Citovat
čo prosím zančí PING 3 ms
děkuji
_pezis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 22:41    Předmět: Citovat
3ms je pomerne rychla odezva od vzdaleneho pocitace, tez se tomu rika jitter, doporucuji trochu zagooglit
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 0:40    Předmět: Citovat
Záleží na tom, odkud kam ten ping je. Je to časová odezva vzdáleného počítače v síti na výzvu ze tvého počítače. Pokud je to odezva počítače připojeného do malé domácí sítě tvořené metalickým vedením, je to hodně. Pokud je to odezva např. na výchozí bránu tvého ISP (poskytovatele připojení inetu), tak je to dobré, pokud je to odezva třeba od tebe z domu na google, je to naprosto výtečné. Pro nějaké přesnější zhodnocení je třeba přesněji popsat problém.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Ping (odezva) pokud si v příkazovém řádku zadáš "ping xxx.xxx.xxx.xxx" (x = čísla, bez uvozovek) číslo tvé brány nebo dns serveru a odentruješ naskočí ti odezva od této adresy k tobě. Základní objem dat je 32 bajtů tam a 32 bajtů zpět. Jde poslat i větší objem dat, to se používá pro zkoušení kvality spoje při Wi-Fi. Např. můj ping na mou bránu je < 1ms, na dns server 10ms, seznam.cz 14ms, mapy.cz 12ms, mapy.sk 20ms. Pak existuje ještě varianta kdy zadáš do příkazového řádku "tracert seznam.cz" a vypíšou se ti odezvy od jednotlivých uzlů přes které se připojuješ na tento server.
Jaka
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Ďekuji za vysvětlené, bylo to spuštěno z adresy DSL, kde jsem zjišťoval rychlost připojení. No a další položka byla PING bez jakýchkoliv atributú, tak jsem to skusil. Bylo to tedy pravdepodobně echo od poskytovatele.
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Tak to byl ping z www.dsl.cz k tobě. To je velmi pěkný čas Smile Já mám 16ms a to si myslím co nemám Laughing
www.sigmaphon.cz
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 18:54    Předmět: Citovat
čo mam urobiť aby som zistil tu ping odozvu či ako sa to vola?čo mam ,kde napisať?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Systém - Nástroje pro síť - Ping. Tam do kolonky vepíšeš adresu, u které to chceš měřit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
