Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 26 2015, 13:09 Předmět:
Nalevo nahoře chybí v těch porcelánovejch objímkách žárovky. Ve spojení s evidentně vysokonapěťovýma diodama napravo a s množstvím nejrůznějších vinutí na tom magnetickým rámu bych to odhadoval na nějakej zkušební zdroj s výstupním napětím AŽ několik kV - přičemž by to mohlo za určitejch okolností fungovat i jako ten ionizátor. Ty žárovky zmíněný na začátku určitě mají fungovat jako indikace a zároveň ochrana před přetížením... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 26 2015, 13:35 Předmět:
Historická "pračka vzduchu".... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 26 2015, 13:51 Předmět:
Bude to ionizátor. Před tím větrákem je síťka kam je zavedený VN. Trafo dává 4,5kV a je to ještě násobený 2. Tedy cca 12kV. Ty dvě žárovky jsou zapojený jako předřadný odpor pro ten větrák asi kvůli snížení hlučnosti. Jinak usměrnění 2x DY87. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 26 2015, 14:43 Předmět:
No zapnul ale pro jistotu jen přes járovku aby to nedostalo plný napětí hned zkraje, funguje. Máš nějaký bližší info odkud to je? Mirka Č můžu chytit na sdílence tak ho vyzpovídám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 26 2015, 22:35 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No zapnul ale pro jistotu jen přes járovku...
Teď přemýšlím nad editem a nevím, jestli je to vynález Járy Cimrmana nebo nový způsob, jak si průtokem elektronů ohřát játrovku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 27 2015, 8:26 Předmět:
Čí je to vynález, potažmo konstrukce se snažíme dopátrat. Jára da Cimrman v tom asi prsty mít nebude. Přestože to byl univerzální genius tak elektriky se bál (po některých pokusech s vysokým napětím). Musím podotknout že přístroj nepochází ze SD v Kopidlně kde JC trávil svoje tvůrčí léta. I když do Kopidlna to mám kousek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
