Co je to za přístroj?
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 12:12    Předmět: Co je to za přístroj? Citovat
Na SD se objevil tento zajímavý amatérsky? vyrobený přístroj. Dokáže někdo pochopit, k čemu sloužil? Mám určité tušení ale nechám si poradit. Dík
 Soubor:  IMG_20150126_104014-1024.jpg
 Velikost:  79.77 kB
 Staženo:  228 krát
 Soubor:  IMG_20150126_115621-1024.jpg
 Velikost:  76.68 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  IMG_20150126_104031-1024.jpg
 Velikost:  88.39 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  IMG_20150126_115856-1024.jpg
 Velikost:  101.54 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  IMG_20150126_115914-1024.jpg
 Velikost:  97.88 kB
 Staženo:  89 krát
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Nějaký historický ionizér nebo tak něco ?
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Nalevo nahoře chybí v těch porcelánovejch objímkách žárovky. Ve spojení s evidentně vysokonapěťovýma diodama napravo a s množstvím nejrůznějších vinutí na tom magnetickým rámu bych to odhadoval na nějakej zkušební zdroj s výstupním napětím AŽ několik kV - přičemž by to mohlo za určitejch okolností fungovat i jako ten ionizátor. Ty žárovky zmíněný na začátku určitě mají fungovat jako indikace a zároveň ochrana před přetížením...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Žárovky jsou v sérii s motorem ventilátoru takže spíš sloužily jako předřadník ke snížení otáček.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Historická "pračka vzduchu".... Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Bude to ionizátor. Před tím větrákem je síťka kam je zavedený VN. Trafo dává 4,5kV a je to ještě násobený 2. Tedy cca 12kV. Ty dvě žárovky jsou zapojený jako předřadný odpor pro ten větrák asi kvůli snížení hlučnosti. Jinak usměrnění 2x DY87.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Už to uschlo a zapnuls? Smile A propo, pachatel je nejspíš M.Čapek, co s tebou kdysi makal ve stejný fy.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 14:43    Předmět: Citovat
No zapnul ale pro jistotu jen přes járovku aby to nedostalo plný napětí hned zkraje, funguje. Máš nějaký bližší info odkud to je? Mirka Č můžu chytit na sdílence tak ho vyzpovídám.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 22:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No zapnul ale pro jistotu jen přes járovku...
Teď přemýšlím nad editem a nevím, jestli je to vynález Járy Cimrmana nebo nový způsob, jak si průtokem elektronů ohřát játrovku... Upset Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Čí je to vynález, potažmo konstrukce se snažíme dopátrat. Jára da Cimrman v tom asi prsty mít nebude. Přestože to byl univerzální genius tak elektriky se bál (po některých pokusech s vysokým napětím). Musím podotknout že přístroj nepochází ze SD v Kopidlně kde JC trávil svoje tvůrčí léta. I když do Kopidlna to mám kousek.
