Plazmová koule globo lighting 2811
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 15:11    Předmět: Plazmová koule globo lighting 2811 Citovat
Dobrý den,pánové.
Doufám,že jsem se trefil do správného oddělení fora.Mám zařízení výše uvedeného typu bez funkce.Potřeboval bych schéma.Tranzistor a ostatní polovodiče se jeví OK.Víceméně bych potřeboval hodnoty ss odporu VN tráfka.
Moc Vám všem dík!
kalas01
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 15:38    Předmět: Citovat
No nevím, zda jsi se strefil do správné sekce, ale ohledně ty plazmový koule bude lepší, když poskytneš aspoň fotky elektroniky. Tranzistory se jeví OK. To jako z měření, nebo usuzuješ podle toho, že "nejsou rozstřelený"?
1. trafo je buzeno externě přes spínací tranzistor pomocí nějakýho generátoru s nějakým CMOS švábem řady 4XXX.
2. Trafo je součástí blokovacího oscilátoru..
1. Na desce najdeš minimálně jeden šváb, výkonný tranzistor a nějaký pomocný obvody. Trafo má zapojeno jen jedno primární vinutí. Když zapojií napájení, na bázi ( gate u MOSFET) naměříš nějaký střídavý obdelníkový signál kolem 20KHZ.. Buď tranzistor, nebo proražený trafo.
2. Trafo má zapojeny minimálně dvě vinutí. Na desce nemusí být žádní IO, maximálně nějaký IO pro řízení zvukem. U tohoto provedení může být vadný tranzistor, nebo proražený trafo.
Proražený trafo je konečná. Většinou se dá velice obtížně zjistit..
kalas01
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Tranzistor je Tip 122 a IO HEF 4069.Když mi to vyjde,zítra pošlu fotky.
kalas01
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Podívej se na danyk.wz.cz
Možná ti i poradí. Má tam např. i pěkný Jákobův žebřík.
Plazma má kolem 10 i více kV. Takže bych to zařadil do silnoproudé techniky (VN). Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 18:55    Předmět: Citovat
to bude tohle:
 Soubor:  plazmakoule 30CM.png
 Velikost:  5.31 kB
 Staženo:  253 krát
kalas01
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Tak kmitočet do báze je 43kHz,po vyletování VN trafa a jeho nahrazení odporem 40 ohm tranzistor OK,VN trafo asi KO,asi mezizávitový zkrat-nejde vybudit-zvýšený odběr okolo 0,8A pro 12V.Píšou 6W,koule o průměru cca 10cm.Schéma zhruba sedí.Je možné někde sehnat náhradní trafo?
kalas01
