Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 25 2015, 15:00 Předmět: Dědeček PC zdroj 1987
Viděl jste někdo takovejhle PC zdroj? Seasonic SPB-220A. Přinesl ho kámoš, že ho vyndal z nějaký starý PC placky a prý to nemělo žádnou krabici a byl přiražený pouze k zadní stěně a v tom výřezu v plošáku byl nasvislo větrák.
Kdoví v čem to bylo, 86, 286 nebo dokonce ještě XT? Konektor do MB má jako měly AT a 3,5" konektor nemá. Jak měly napájení XT? Stejný konektory jako AT?
Zkusil jsem elyty a jsou dobrý. Bohužel chybí toroid ve výstupním filtru. Zajímavě zapojenej, je mezi nulovým vývodem a diodama na sekundáru pulzáku. Zkusím tam něco nabastlit, nevypadá, že by ten zdroj prošel čoudem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 25 2015, 15:11 Předmět:
Já jsem měl doma kdysi XT ze Zbrojovky (proc 8088, 640kB RAM, 50MB HDD), ale konektor ze zdroje do desky byl mysllím ještě nějaký bakelitový teslácký. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2015, 15:15 Předmět:
To bude asi z 286 alebo aj starej 386ky. Kto by po roku 1987 (to je datum na plosaku, zdroj je pravdepodobne novsi) vyrabal XT? Teda myslim mimo soc. krajin...
Zaslal: ne leden 25 2015, 15:23 Předmět:
No mě šlo o ten tvar, PC zdroj jsem viděl vždy jen jako pixlu klasickýho provedení. I když tady mám nějakej starej ATX zdroj 600W se spoustou HDD konektorů, má 3 patra a dvojnásobnou velikost běžných zdrojů.
Zaslal: ne leden 25 2015, 16:34 Předmět:
Tak jsem ho zkusil nejdřív přes žárovku a pak napřímo. Zátěž 10 R na 5V a na 12V žárovka 5W. Všechny napětí naběhnou ale po cca 1,5 sekundy spadnou na 1-1,5V. Možná špatná cívka na toroidu, co jsem vyhrabal....
Stejně to je celkem zázrak, že po asi cca 20 letech co se někde válel je aspoň v tomhle stavu. Asi ještě stará dobrá kvalitní práce a materiál.
Určitě v nějakém obalu byl. Rozhodně tam volně nebyl. Mám doma ještě krabici z 286 Slušovice. V SSSR se v té době žádné PC 286 nedělaly.
Daly se sehnat z Rakouska a pak cosi vozil ing. Čuba ze Slušovic.
Tady na to lepili nálepku JZD Slušovice.
Stejně tak bych se ptal, odkdy se u nás prodávaly "Slušovické" XT a AT počítače.
Prodávaly se Slušovické 286 a to myslím jen organizacím.
Tenhle kousek o kterém mluvím byl původně z podniku k.p. xxxx.
Mě se dostal do ruky až někdy v roce 2010.
První běžní uživatelé si u nás začali kupovat PC až někdy kolem roku 1992-93 a to přišel takový levnější počítač 386SX z ES-Com na nějakých 42tisíc.
To ještě nebyl v každém městě kamenný krámek s prodejem počítačů.
Výběr nebyl nijak pestrý.
Prvni pocitac co jsem nasel v ucetnictvi firmy tam mam oznaceny jako "386/40 v.c. 1059" porizen 6.8.1992 za cenu 33.141,-Kcs. Koupeny na kramku v malem mestecku. Jina moznost nebyla, internet tehdy v nasich zemich vicemene neexistoval.
Jestli to byla cena bez DPH ci s, nebo jestli tehdy byla jeste dan z obratu si uz vazne nepamatuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 27 2015, 7:10 Předmět:
Ano, my jsme brali za 200 klacků (včetně daně z rabatu) 2 kousky v 89.-90. roce do firmy. Bylo to samozřejmě i s dobrovolným softwarem, aby to bylo obhajitelné.
To byl nějaký zdroj PC XT ještě před PC 286, tehdy ty zdroje ještě nebyly normalizované a nebyly v krabici. A byly obrovské. Podobný jsem kdysi koupil na součástky, zabral půlku krabice počítače a vážil dohromady nějak na kila. Zvláště pokud se jednalo o počítače vyráběné v zemích socialistického bloku, oni neměli přístup k nejnovějším západním součástkám a proto do normalizované krabice pro zdroj se nevešly.
Počítače 286 už měly normalizované zdroje AT v klasické krabici s klasickým konektory.
Pokud ten zdroj měl západní logo, tak to možná byl zdroj do nějakého velkého sálového počítače nebo do serveru sálového systému. Například RVHP okopčila od IBM počítače typu, jestli si to dobře pamatuji, IBM360 nebo 370, které IBM dělalo v 60 letech a ty se v bývalých socialistických zemích používaly ještě dlouho po socíku. Například já jsem v tomto systému dělal v jedné velké firmě ještě nějak v roce 1999 - 2000 , teprve potom se tam přešlo na klasickou sít z PC a s operačním systémem Win 95 a 98. A informačním podnikovým systémem bastleným za provozu firmy ve Vizual FoxPro.
Server toho starého síťového systému obsluhoval nějakou desítku monochromatických terminálů a nahazoval se programy z 8 palcových floppy disků s kapacitou, jestli si to dobře pamatuji, 88 kB.
Dodatečně: Koukám na foto a podle počtu feritových jader bych řekl, že to už je zdroj ATX neboli zdroj s trvale zapojeným malým zdrojem 5 volt pro probouzení uspaného počítače stanovenou akcí. Tyto zdroje se prodávaly od roku nějak 2000, starší tedy být nemůže. A možná je to více výkonný zdroj pro nějakou pracovní stanici nebo jiný hodně výkonný PC počítač.
Naposledy upravil Radim dne so leden 31 2015, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 31 2015, 15:37 Předmět:
Znovu opakujem: kto by po roku 1987 vyrabal PC XT? Podla mna ten zdroj nie je vacsi ako standardny AT zdroj. V tom vyreze bol asi ventilator.
Podla mna je to z nejakeho znackoveho PC, tie maju aj dnes castokrat nestandardne zdroje.
Strana 1 z 4
