V čem 3D schémata ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 18:53    Předmět: V čem 3D schémata ? Citovat
Zdravím,
před pár dny jsem narazil na netu na webovou aplikaci kreslení podobných schémat jako je toto. Má někdo tip na nějakej podobnej program ?
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Z toho "schémátka" je mi na blití. Je to možná atraktivní pro laiky, ale pro seriozní kreslení schémat na nic.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 20:06    Předmět: Citovat
To jo.já to uvedl jako příklad o co tak nějak jde.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Takle se to dá kreslit v Solid Edge 2D. Po registraci se to dá stáhnout.
[/img]
 Soubor:  Solid_Edge_2.0.png
 Velikost:  147.83 kB
 Staženo:  284 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Díky za tip,ale raději něco víc 3D Smile Já to potřebuju do jednoho programu pro výpočty.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Program Proficad umožňuje v registrované verzi vkládat obrázky, tedy i fotky součástek a to jak do schematu tak i do tvorby nové schematické značky, což tvůj požadavek určitě splní. Akorát si musíš vygůglit všechny potřebné obrázky použitých součástek. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 23:06    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Souhlas. Schéma je schéma a stále platí normy pro jeho kreslení, i když jisté odchylky lze tolerovat. Tohle je však daleko přes čáru. Mít tak nakreslenou schématickou část manuálu ke stroji, která například obsahuje 157 stran schémat a 62 stran tabulek s rozpisy kabelů s konektory, tak podle něj mašinu po první poruše na portu kteréhokoli z kontrolérů, nebo některého z téměř stovky čidel, už nikdy nerozeběhneme.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Nebyl bych tak příkrý vzhledem k tomu, že se klidně může jednat o něco mezi schematem a "zapojovacím plánkem" pro děti. Vzpomínám si na sovětský časopis Юный Техник z poloviny 60-tých let, který podobné návody otiskoval. Navíc byly ručně kreslené. Působily navíc jako reklama k rozšíření řad zájemců o radiotechniku. Wink
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 22:18    Předmět: Citovat
O programu nevím,ale měl bych připomínku k diskutujícím.Vždyt ten člověk se neptá na normativy tvorby dokumentace,on se ptá zda existuje program na tvorbu schématu,zapojení či obrázku v takové a takové kvalitě.
Dost mi vadí tyto reakce i v jiných vláknech,kdy se někdo nezkušený v dané problematice ptá a je z něj udělán idiot.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 22:57    Předmět: Citovat
On z něj ale není dělán idiot. Spíš je mu vysvětlováno, že takový schéma/zapojovací plánek, není vždycky to pravý ořechový...
Taky mi přijde pro laika lepší, naučit ho se orientovat v normálním schématu, kterejch je všude 10000006 x víc, než když to je v tom 2/3 D a když to v 2/3 D nebude, tak bude v kelu...
Druhá věc je ta, že pokud si jako laik neumim představit, co je to tam za součástku, tak 2/3D plánek je nepochybně aspoň poučnej.
To Hill i Jezevec: Ano 157 stran schémat, by s tímhle asi nikdo nedělal, ale na pár součástek do začátků bych to až tak nezavrhoval.
Milan121
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Ale ten dotaz zní zcela jasně.
Vždyť to může být člověk,jež se živí tvorbou dokumentace a potřebuje jen doplnit schéma.Třeba pro účely výuky.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 0:29    Předmět: Citovat
Že o takovém programu nevím, neznamená, že ho zatím někdo nevytvořil.
Ale pro jednoduchá schémata stačí jen podklad ze schématu dokreslený v některém grafickém editoru. Případně do toho obrázku lze vrazit i fotky součástek. Kreslení složitých schémat v tom samozřejmě už tak efektivní není.
A nejde o žádnou novinku, obrázky zapojení se kreslí už od doby, kdy si ještě každý kreslil schéma podle svého.
Část schématu je z manuálu, ostatní dopsáno a dokresleno v programu Malování...
Taky to není podle norem, ale při hledání v kabelech je to lepší.
 Soubor:  Lucas_schema_m.jpg
 Velikost:  208.39 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  Lucas_spotrebice_1m.jpg
 Velikost:  155.93 kB
 Staženo:  169 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Taky mně zajímá, v čem vytvořil autor manuálu obrázek osazení. Dobře to vypadá.
3D osazovák
 Soubor:  USB.png
 Velikost:  83.45 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Doložím, že takové nákresy existují už 60 let: ukázky jsou z knihy Heinze Richtera "Radiobasteln für Jungen", 5. vydání, 1961 (předchozí vydání 1958, 1955, dřívější ročníky vydání nezjištěny).
Je to skutečně kniha pro úplné začátečníky, čili vše po lopatě, a to lopatě hodně velké.
Jen se s tím kreslili ručně nebo zařízení sestavili, současně se tím i ověřila funkčnost zapojení (a třeba i nějaký ten špíček, na který je třeba při stavbě a seřízení dát pozor), nafotili a doretušovali.
Heinz_Richter.pdf
několik ukázek z historie
 Soubor:  Heinz_Richter.pdf
 Velikost:  277.06 kB
 Staženo:  183 krát
