Thomson Altima 360, nereaguje, jde pouze demo
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Ale jo, hned po odložení. Ale před odložením to mohlo bejt třeba ve sklepě a třeba 10 let... Za to proměření nic nedáš.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:55    Předmět: Citovat
Dostane to ještě jednu šanci. Jestli se to neumoudří, odnesu to tam, kde jsem to našel. A to ještě nevím, jak jsou na tom ostatní části. Zatím jsem to trápil bez reproben. Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Po poslední rozborce se to snad jen kvůli vytahání všech konektorů rozběhlo až CD měnič všechno. Plotna vyjíždí, přetáčí jednotlivá CD, ale nečte. Přesněji řečeno, Laser najíždí, ale nerozběhne se motor který točí s CD. Rádio a kazťáky jsou funkční a tak to nechám klukovi na chalupu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 13:52    Předmět: Citovat
No a to mi tady někdo tvrdil, že když najíždí laser, musí se točit i motorek.
Jak jsem pochopil, nechceš to už rozdělávat, možná je to banalita, ale potom usazovat tu plotnu by byl asi problém.
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Měl jsem to rozebrané komplet. Vyndanou desku s laserem, kde je i motor, ale nic tam viditelně špatného nebylo. Zajícometr ukázal kondenzátory jako dobré a v to zbytku SMD nemám šanci.
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Asi bych jen zkusil ho roztočit, případně připojit externí napájení.
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 18:27    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel jako první, trochu mu pomoct. Motor je taky OK, po vypájení a připojení na externí zdroj se točí. Je poháněnej TDA7073, možná je chyba v něm, ale jiný nemám a tak to zůstane tak jak to je.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl na opravu nějaký DVD přehrávač a ani CD ani DVD se po vložení nepohlo.Zkoušel jsem i pomoct rukou ale nic ale čočka jezdila nahoru a dolů ale byl špatný laser.Byl tak slepý že vůbec neviděl disk,po výměně laseru DVD šlape jako hodinky.
