Bílý modem s WiFi od O2
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Nevíte, prosím, k HG520i byl vždy 12V zdroj?
Mám tu jeden tento router a je u toho AC-DC zdroj 7.5V/1A (DV-751AUP).
Naprázdno ten adaptér dává 11,2 V a router na něj, zdá se, normálně funguje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Přesně tento mi donesl teď do práce náš ředitel jako vadnej, zdroj jsem z něho schoval. Na 90 % byl na 12 V, jestli si dobře pamatuju.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Co si pamatuji, tak jsem se s jiným než 12V zdrojem u tohoto modemu nesetkal. Uvnitř toho modemu je stabilizace na nižší napětí. Takže s tím 7,5V zdrojem to chodí jen díky tomu, že není stabilizovaný a dává poněkud více. Na stabilizovaných 7,5 už by asi nechodil.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 11:37    Předmět: Citovat
K HG520 NEMÁ smysl dávat jinou anetenu, protože jeho WiFi část stojí stejně za pr... Ideální je další rozumný AP s RSMA konektory a možností jiných anten.
Jinak co se týče zdrojů tak u HG520 byl myslím 15V/0,8A ss. ale jede i na 12V
Nagant
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Ano, zespodu je napsáno "Power rating 15V 0.5A, power consumption 7W max.".
Takže 12V zdroj by byl asi vhodnější, než ten, co je u toho teď.
Každopopádně, s tímto nestabilizovaným to jede, právě jsem přes tento router připojen, u rodičů, kde je ADSL (doma nemám ani tlf. přípojku).
Jak přes Ethernet, tak WiFi OK.
Jen odezvy managementu routeru jsou takové vláčnější, ale to je možná vlastnost.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 19:40    Předmět: Citovat
U jednoho starýho jsme měli 12VAC!!! adaptér a vevnitř byly 4 diody. U druhýho byly místo těch 4 diod vhodně propojky a dodáván byl 12V adaptér. Ale vevnitř je stejně spínanej DC/DC měnič, takže to funguje tak od 6 do 18V minimálně bez problémů.Však se kouknite na datasheet toho řídicího IO kolik má tolaranci
Nagant
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Tak u routeru HG520i v práci je spínaný adaptér 15V/0.5A.
