pomoc s oživením konstrukce.
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:26    Předmět: pomoc s oživením konstrukce. Citovat
zdravím vás,postavil jsem konstrukci podle plánku ale funguje nějak divně spíše skoro vůbec.konstrukce je zde:: http://www.redcircuits.com//Page42.htm
jenomže po sestavení podle plánku to jaksi nejede.pouze když rychle zapínam a vypínam přístroj generuje to pulzy,přitom by se o tohle měla starat ta 555 cmos.Poradte prosím někdo jak ji přesvědčit aby generovala potřebné pulzy ona.Děkuji mockrát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Ty budeš spíš ilegálek.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Ten poměr R1/R2 je tak malej, že to generuje jen úzký jehly a ani nemusí být na té LED vidět - navíc je zapojená na špatný místo (R4 na +B1 a katodu na vývod 3,popř. na emitor Q1 ).
Přeju příjemný cukání Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Pokud ti to nefunguje, pak jsi někde udělal chybu, nebo jsi nedodržel hodnoty součástek. Např. co IO? Pokud jsi použil bipolární, nemusí to fungovat. Je třeba použít CMOS. Jinak musíš vzít měřák a změřit co je špatně. Obvykle to stačí dobře prohlédnout. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Skús zmenšiť R3 na K220. Ale ešte prdtým skontroluj, či T1 a T2 sú v poriadku.
IC produkuje "záporné" pulzy. / Na výv.3 IO je v pokoji asi 2/3 Ub/. Bez impulzu je T1 zatvorené a otvára sa iba pri "zápornej" ihle. Vtedy sa otvára aj T2 pri polohe bežca pri R3. Ešte skontroluj polaritu D2 - ak je opačne zapojená, tečie prúd do TR a obvod na impulzy nereaguje!! ak je šírka u,pulzu krátka, dá sa predľžiť zväčšením hodnoty R2. Pre vyskúšanie činnosti obvodu tam môžeš pokojne pichnúť hoci 50K a uvidíž, či LED bliká. ak áno, potom tam dosať predpísanú hodnotu.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Jandu:
Druhá věta popírá tu první. Pokud je na vývodu 3 2/3Ub, pak je přece T1 trvale otevřený! Proto jsem upozorňoval na nutnost použít CMOS, kde by se napětí na vývodu 3 mělo blížit Ub. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jandu:
Každý bipolárny tranzistor sa napätím blížiacim k emitorovému zatvára a napätím smerom ku kolektoru otvára. To je predsa známe. ďalej T1 je zapojený ako emitorový sledovač, čo znamená, že napätie na emitore sleduje napätie báze. T2 aby sa otvoril, potrebuje, aby bez T1 tiekol prúd. Ten vytvorí úbytok napätia na P1 a R3, pomocou ktorého sa T2 ovláda.
Snáď sa nemýlim, inak nevidím zmysel zapojenia T1. Ak totiž by bolo tak, ako vravíš, cez T2 by tiekol prúd prerušovaný iba krátkymi špičkami z IO, čo by batériu zbytočne vybíjalo.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Z toho, co píšeš, je pravda to, že T1 je emitorový sledovač. Jinak platí stále, že T1 nemůže být zavřený, když jeho Ube>0,7V, což je přece při U3 = 2V splněno. Ovšem i moje tvrzení, že T2 je trvale otevřený, není správné, když se jedná o emitorový sledovač. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Nezabúdaj, že v emitore T1 sú zapojené rezistory, ktoré pre jeho emitor od zeme(+Ub) vytvárajú predpätie.
ilegalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc Smile
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:59    Předmět: Citovat
zatím stále nefunguji zkusil jsem podle Zdenka přepájet r4 na +B akatodu u led na vývod 3 ovšem nepomohlo to Sad na pinu 3 je napětí proti zemi - polu baterie myslím 0,8voltu.Pomuže to nějak v dalších radách,ještě skusim ty dalši možnosti a zřejmě to nafotim at mi můžete více pomoci.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Tak jsem pročetl ten návod až do konce a ty generovaný "jehličky" jsou 150us při periodě asi 12ms, což snad ani nemůže být na té LED vidět, navíc při napájení 3V a seriovým odporu 100ohm.
Někteří výrobci udávají v katalogu 555 minimální napájecí napětí 4.5V (ovšem tady záleží na výrobci), čili skutečně vůbec nemusí kmitat.
Nezměříš to ani voltmetrem, ale můžeš zkusit připojit na výstup 3 IC1 sluchátka přes kondík, jestli uslyšíš těch 80Hz (samozřejmě ideální je osciloskop). To samý můžeš zkusit i na primáru (12V) trafáku.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:49    Předmět: Citovat
jandu:
No to je poněkud svérázný popis funkce emitorového sledovače. Wink
Ale je třeba říci, že:
1) Schema na obrázku je zcela funkční za předpokladu dodržení parametrů součástek.
2) Pokud nefunguje, je to zaviněno nedodržením schematu nebo parametrů součástek.
Znovu upozorňuji, že bipolární IO 555 nemusí pracovat od nap. napětí 3V, zatímco časovač 7555 pracuje již od napětí 2.5V. Nevím, jaký obvod autor použil, zda ho zkoušel vyměnit. Pokud je napětí na vývodu 3 0,8V, mohu mít různá podezření, např. na špatně zapojený tranzistor T1 (chybné určení vývodů CBE). To se dá jednoduše zjistit odpojením vývodu 3 IO od tranzistoru. Zvedne-li se napětí na vývodu 3, je chyba v T1. V opačném případě zkontrolovat IO a jeho zapojení a také kondenzátor C1. V tak jednoduchých obvodech by se ale chyby vyskytovat neměly, pánovééé... Wink
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Napětí 0.8V na výstupu může být např. proto, že je použitej klasickej 555, kterej má na výstupu proudovej booster, čili dva emitorový sledovače proti sobě, a vyrábí úzký jehličky nebo je natrdo překlopenej do "0" a interní emitorovej sledovač to "povýší" o úbytek BE na těch 0.8V.
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Dám za to ruku do ohně, že to je Blatná.
Strana 1 z 5
