ako velmi zavisi typ obrazovky od obvodov osciloskopu
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:52    Předmět: ako velmi zavisi typ obrazovky od obvodov osciloskopu Citovat
Mal by som zaujem vyuzit obrazovku 12QR50 pri stavbe osciloskopu.Chcel by som pouzit uz navrhnutu konstrukciu bud v aradiu alebo na nete.Moznym problemom moze byt ze je tam pouzita iny typ obrazovky.Zaujimalo by ma ci staci zmenit napajaci zdroj alebo treba upravit aj casovu zakladnu popr. zosilovace?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Velice pravděpodobně budeš muset s jiným typem obrazovky změnit všechno: ss napájecí napětí (jiné pracovní hodnoty na elekrodách), rozsah ostřicích a astigmatičních napětí, velikost zesílení obou zesilovačů (jiná citlivost vychylovacích destiček), jinak nastavené kmitočtové kompenzace (jiná kapacita vychylovacích destiček). K úspěšnému postavení osciloskopu je potřebná skoro bych řekl nutná určitá úroveň teoretických znalostí. Až budeš sám bezpečně vědět, coa proč je nutné změnit při záměně obrazovky, bude to zároveň dobrý předpoklad že na stavbu stačíš Wink
Split
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:18    Předmět: Citovat
a napriklad o nejakom osciloskope v ktorom bola pouzita obrazovka 12QR50 neviete nic?Lebo medzi 7QR a 12QR je sakra rozdiel ale 7QR je pouzita vo vacsine konstrukcii.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Nejlepší případ použití 12QR50 je osciloskop Křižík T565.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:16    Předmět: Citovat
12QR50 použil známý v klonu osciloskopu dle návodu z Elradu cca 1975, kde byla nějaká velká asi DB13. Je to baňka s velmi škaredým zobrazením, sklo bývá poměrně křivé, navíc není ploché. Když investovat čas do stavby (což je IMHO blbost, vůbec se to nevyplatí), tak s nějakou pěknější bání.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi zkoušel vyrábět osciloskop a nakonec jsem raději obětoval 2000Kčs za "hotovej" použitej,těch problémů při výrobě prostě bylo moc.
Ovšem tohle je anti-bastlířskej názor, tohle autor příspěvku určitě slyšet nechtěl.
Split
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 6:00    Předmět: Citovat
No jo ale T565 bol asi s elektronkami nie?
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 6:32    Předmět: Citovat
To byl, ale lze z toho vyčíst, co ta obrazovka vlastně od zapojení potřebuje.
Myslím, že její nároky jsou na dnešní poměry příliš vysoké, aby to trochu slušně chodilo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Nevím, ale moderní rychlé obrazovky s většími rozměry jsou taky dost náročné.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:17    Předmět: T565 Citovat
Zdravím Hilla .
Co řekneš na Křižíka T565/531-79 ?
Je tranzistorový .Bohužel nemám schema.
Pracuje bezvadně. Fotku vnitřku jsem dal na upload.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 14:10    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě.
Jak vysoko to chodí, jaké to má Ua na obrazovce a napájecí napětí koncových zesilovačů?
souba
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:15    Předmět: Křižík Citovat
Chceš toho na mě dost.
Používám na Nf - nastavení magnetofonů ( vzpomenu B43 , ohledně mechaniky jsi mi poradil dobře ještě jednou díky ),různých multivibrátorů atd.
Proč Tě zajímá napájecí napětí koncových zesilovačů a Ua obrazovky ?
Jak vyjde čas uvedená data zjistím a napíši.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, tahle obrazovka je dost náročná na vychylovací napětí (300V pro rozkmit přes celou šířku stínítka při anodovém napětí 1500V), tak se citlivost obvykle doháněla snížením napětí anodového. Jenže pak se hůř zaostřoval paprsek.
Kuchat to kvůli tomu ale zase nemusíš.
souba
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 6:18    Předmět: Křižík Citovat
Hill napsal(a):
To vypadá zajímavě.
Zdravím Hilla.
Tak jsem to změřil.
Anodové napětí : - 695 V
-1850 V
Koncové zesilovače 106 V
Chodí do 1,5 MHz.
Jsem sním spokojen.
Mám také BM 464 , ale radši pracuju s Křižíkem.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 6:59    Předmět: Citovat
Souba: díky, stačí. Jen mě zajímalo, co se dá z kombinace 12QR50 a tranzistorů dostat a za jakých podmínek.
Při té příležitosti se zeptám okolí: nemáte někdo osvědčené schéma osciloskopu s DG7-113F ?
Sice by asi stačilo přepočítat součástky z jiného schématu, už jsem to i zkoušel s konci BF258, ale někde na ni přece musí existovat vyzkoušená kompenzace kapacity destiček.
Ale, jestli není, tak není. Už jsem prohledával kde co, ale výsledek hubený.
