Minisyst. ORAVA MS-702
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:40    Předmět: Minisyst. ORAVA MS-702 Citovat
Poradí niekto s touto vežičkou? Nečíta CD. Po vložení cd trikrát roztočí disk, optiku nevysúva, čiže neostrí. Laser je ok, prívodný vodič tiež. Napájanie je v poriadku. Skúšal som aj trimer. Nič sa nedeje- NO DISC. Podozrievam ovládač lasera, CD6392CB. Laser je typ KSS213Q. Nevie niekto aký je rozdiel medzi KSS213Q-ami a A,C,E-ami? Je niekde web s náhradami alebo katalógovými listami na optiky? Uvítam každú radu. Dík Confused
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:10, celkově upraveno 2 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:38    Předmět: Re: Minisyst. ORAVA MS-702 Citovat
Zkontroluj tu optiku velmi důkladně. Pokud se Ti bude jevit mechanicky zcela v pořádku, nejspíš vadná nebude. Spíš ten IO.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
army38
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 19:28    Předmět: Minisyst. ORAVA MS-702 Citovat
Sory, ale dva dni som sa nedostal na net. Unášač je ok. Tú vežičku niekto mal v rukách predo mnou a opačne zasunul páskový vodič z optiky do dosky. Preto optika neostrila. V doske je použitý konektor, ktorý má kontakty po oboch stranách a dá sa vodič zasunúť aj opačne. Stačilo pridať na intenzite lasera a funguje to. Ináč je to pekný "šuvix". Nechcel by som to ani, keby mi to niekto dal zadarmo. Neporadí niekto s týmy náhradami laserov? Dík.
visvet
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 22:28    Předmět: Re: Minisyst. ORAVA MS-702 Citovat
army38 napsal(a):
Nazdar Army.
Planujem kupit tuto mikrovezu ORAVA MS-702 zene do kuchyne.
Pises, ze je to strasny "suvix".
Mozes blizsie popisat, ake ma "muchy"?
Je to funkciami/prevedenim, alebo kvalitou?
Priznam sa, nazivo som ju este nevidel...
PS: Ma cas/hodiny? Ako prehrava MP3?
Najlepsie, keby si mi rovno poslal email na:
pmajtaz (@) pobox.sk
vdaka.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud se podíváš blíže na současné výrobky prodávané pod u nás dříve dobře zavedenou značkou Orava, tak Ti musí být jasné, že se úspěšně řadí po boku nejvějtších šuntů co se v současnosti prodávají. Vyhoví pouze nejméně náročným zájemcům. Doba ovšem tlačí neúprosně ceny elektronických výrobků dolů, takže když jsem třeba včera otevřel rmgf s cd se značkou Thompson tak již první pohled do útrob naznačil, že asi pochází ze stejného teritoria jako ty neznačkové výrobky. Dnes holt i značkoví výrobci v konkurenčním boji museli klesnout tak hluboko, že své vyhlášené značky lepí na čínské a jiné dálně-východní šunty. Na druhé straně zase vzhledem k cenové relaci těchto výplodů není nutné příliš se zabývat servisem, takže lze bez slzy v oku porouchané vyhodit a koupit novější inovovaný a ještě více ošizený produkt.
Nanosaurus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 13:17    Předmět: Re: Minisyst. ORAVA MS-702 Citovat
A co zkusit novější model po MS-702? Třeba MS-706? Ve VTM o tomto systému vyšel docela pěkný článek. Podle něj umí docela dost formátů, nemluvě o tom, že to pořád ještě umí i CD...Celkové označení čtyři z pěti. Sice redakce poukazuje na horší zpracování, ale zase, že prý to není příliš vidět...Vcelku pochvalně se MS-706 zmiňuje i Stuff a docela bych se divil, kdyby zrovna tam zmiňovali něco, co by nebylo dost dobré pro jejich čtenáře.
Takže si nemyslím, že by čínská výroba byla o něco horší...v Číně se to možná vyrábí, ale kontroluje tady..stejně jako jinou technologii si kontrolují země původu té které značky...
