Logický modul LOGO Siemens
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 20:56    Předmět: Logický modul LOGO Siemens Citovat
Zdravím.
Nevěděl jsem kam s tým, tak to skončilo tady.
Tímto navazují na tento dotaz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68230
Prostě známy po mně chce, abych mu s automatizoval linku ve firmě přes Raspberry.
Než něco vymýšlet a trapít se, napadlo mně, zda by nebylo lepší použít toto.
http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=6e2aa926db
http://www.wiki.sps-pi.com/index.php?title=LOGO&redirect=no
Má někdo nějaké zkušeností?
Poradí někdo, který model koupit?
Program na naprogramovaní i v češtině a krasným českým helpem visí na každém warezu.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Logo a další PLC jsou pro průmyslovou automatizaci vhodné. Dle mého názoru vhodnější než na koleně zbastlené řídící jednotky. U loga je ale potřeba si uvědomit, že je to levný automat pro nenáročné úkoly. Jeho největší omezení vidím v tom, že nemá uživatelsky použitelnou paměť pro data. Program se skládá z předefinovaných programových bloků, takže se relativně snadno programuje. Podle mého názoru je vhodný pro jednoduché logické úlohy, trochu složitější sekvenční algoritmus je už velký problém. Ta řada 8 má spoustu vylepšení ale pořád je to jen logo. Podle mého názoru by sis měl nejdříve vytvořit algoritmus řízení a pak se teprve rozhodovat, jestli nějaké dílčí úkoly svěříš Logu nebo to třeba uděláš celé s nějakým vyšším systémem řady S7-1200, nebo S7-300 a pod.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Nevím jak složitá bude technoligie kterou chceš ovládat, s inteligentními relé typu Siemens Logo nebo Schneider Electric Zelio jdou dělat i trochu větší věci, ale otázkou je následná změna. Pro příklad uvádím jeden svůj projekt v Zeliu (používám ho jako univerzální převodník 4-20mA na Ethernet - je to za stejnou cenu jako speciální pževodníky, ale je to mnohem univerzálnější) - dělal jsem v tom průměr z 10ti hodnot a ke konci jsem dráty tahal pokusně, už jsem se v tom sám nevyznal.
Složitější obrázek je čerpací stanice odpadních vod, je toho asi 1/3, nemám tak širokou obrazovku aby se mi to tam vešlo. A to je mazec, v tom bych něchtěl něco upravovat.
Nicméně i tato inteligentní relé jsou mnohem průmyslovější než raspberry, tzn. pro řízení jakéhokoli výrobního stroje bych volil průmyslové řešení. Máš tam podporu výrobce, vstupy máš vyřešeny, výstupy taky, analogy tam jsou, ...
Petr Filipi
 Soubor:  Průměr.jpg
 Velikost:  55.77 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  SOV.jpg
 Velikost:  144.22 kB
 Staženo:  170 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Už jsem koukal na sample v tom programu Smile
Tenzometrický můstek na vážení násypky tam asi nedostanu, že?
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Logo i Zelio mají paměť na program, poměrně velikou. Vesměs není problém tam nacpat i dost velký program vzhledem k počtu V/V. Já bych skutečně viděl ten hlavní problém v tom, že některé programové konstrukce v Logu neuděláš a mnohdy musíš přijímat kompromisy. Tenzometrický můstek na násypku není dostatečně podrobné zadání abych si udělal obrázek. Z prvního pohledu bych řekl, že je to reálné. Ale přece jen by bylo dobré vědět kolik a jakých V/V půjde do automatu a jaké tam budou programové vazby nezi jednotlivými signály. Jestli budeš chtít konzultaci pošli SZ.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Jestli existuje externi modul pro tenzometr nevim, urcite ale existuje prevodnik tezometr/0-10V, coz uz treba k Zeliu pripojis (a urcite i k Logu).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
... známy po mně chce, abych mu automatizoval linku ve firmě ...
Známý je držgrešle. Co je to za linku? Co se stane, pokud to ovládání z nějakého důvodu selže? Jaká bude škoda a na kom bude vymáhat náhradu?
