Výrobce kmitacích cívek reproduktorů
zakinek
Založen: Jan 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 20:55    Předmět: Výrobce kmitacích cívek reproduktorů Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali neznáte někoho, kdo vyrábí kmitací cívky pro reproduktory - Hodně opravářů reproduktorů mi psalo, že je nechávají dělat na zakázku a ceny od opravářů je okolo 500-600 kč, což mě přijde za kus drátu namotaný na formeru celkem dost.
jedná se o cívku pro arn312
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 6:37    Předmět: Citovat
Já si nechávám dělat cívky u p. Kříže z Havlíčkova Brodu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Já, když jsem se ptal na opravu ARV 3604, tak mi odepsali, že se to nevyplatí a dodatek 500Kč. Taky zhruba za 2m drátu.
Kdyby Poláci dělali textilní výškáče ve 4 Ohmech, dala by se kmitačka nahradit, bohužel dělají jen 8 Ohmů.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:20    Předmět: Citovat
zkus se zeptat tady . . .
http://www.ireprobedny.cz/kontakt.html
Thales
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 20:28    Předmět: Citovat
ARV3604 se skutečně nevyplatí opravovat. Těch 500Kč není za 2m drátu, ale za velmi přesnou a piplavou práci která dost žere čas. Za kilo ti to nikdo dělat nebude. Ta práce musí být mnohem přesnější a pečlivější než u basových cívek a také se to hůř dělá.
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Thales: já vím, jak se to dělá blbě, ale spíš mě zajímá jak to bude fungovat, když není cívka motaná na mašině a jaké parametry musí mít cívka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Cívečku do ARV360x na papíru není problém navinout za pár korun, velký problém je to přesně a kvalitně nalepit na membránu. Ty lepené spoje jsou častý problém i u asijských OEM náhrad značkových dílů.
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Na usazení mám přípravky a na lepení používám chemopren a drží dobře, pouze jsem nikde nezjistil, čím fixovat cívku, samozřejmě to nikdo neprozradí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Na lepení cívek používám přímo tovární přípravky.
 Soubor:  OPRAVY REPRO.jpg
 Velikost:  93.12 kB
 Staženo:  189 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Jeden hodinář dráteník mi přemotal cívku polského výškáče GDWT a pak sloužil v sestavě dál ale kontakt na něho se kamsi ztratil. Zkrátka, je to možné udělat.
Ale...dneska platí destroy after ones use a kup si nový.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Tady ani tak nejde o finance na nový výškáč, ale o mechanické práce. Naše ARV 3604/8 mají proti všem současným výškáčům zcela atypický průměr. Ještě k tomu má jejich obruba dosti velkou tloušťku, takže bývají zapuštěné, čili by bylo nutné pro nějaký současný výškáč s průměrem kolem 10cm vyrábět redukci a to je ten problém. Možnou náhradou by mohl být asi DT 280 s průměrem 130 mm, ale zatím jsem jej neměl v ruce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Základní problém "převíjení výškáčů" je taky v tom, že kromě nějakých humpoláckých a zastaralých měničů ty výsledky stojí dost zaprd. Měl jsem možnost porovnat desítky ks Celestion HF50 v různém stavu, některé převinuté u AC nebo Klindery a výsledky měření opravených byly špatné. Přitom HF50 má cívku snad 44mm, na které není moc co pokazit. Opravované výškáče ScanSpeak nebo Tannoy byly velká katastrofa, citlivost o 4-6 dB dole, rezonance jinde, průběh jiný...
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Chystám sa previnúť cievku reproduktora, jedná sa o veľký stredobasový reproduktor neznámeno pôvodu. Rád by som sa opýtal aké lepidlo, resp. lak je vhodné použiť na náter kmitačky? Stačí uviesť druh (epoxy, rezorcín, fenol, močovina atď.)
starecd
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Xeon_sk: to nikdo neprozradí know how Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 19:52    Předmět: Citovat
U jednoho malovýrobce se používal zapékaný Isobal S1942 , ale s jakým výsledkem, to netuším. Taky jde o to, jaký drát je použit a z čeho je former.
Naposledy upravil Sendyx dne po únor 16 2015, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
