potrebujem elektromagnet
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 17:25    Předmět: potrebujem elektromagnet Citovat
Da sa urobiť elektromagnet z trafa 230/12V?a to tak že sekundar 12V dam preč a necham primar 230V.a plechy zrežem tak žeby ostalo len jadro.Presne tak ako to je na obrazku.Nezhori mi cievka ked to napojim na sieť?
 Soubor:  magnet.jpg
 Velikost:  5.43 kB
 Staženo:  263 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Nemáš jednodušší rozdělat nějaký stykač, tam je to co potřebuješ a ovládací cívky se dají sehnat na různá napětí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:10    Předmět: Citovat
To ti shoří protože se nebudou uzavírat magnetický siločáry.
Budeš muset navinout znova a slabsim drátem.Napájel bych to stejnosměrnym proudem.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Bohužel, pokud přeskládáš trafoplechy, tak Ti shoří. Je to to samý, jako když máš výstup do zkratu. Zkus to schválně a do série z tím "elektromagnetem" dej žárovku (třeba ze šicího stroje na 230V) a zapojíš to do zásuvky. žárovka Ti bude nějak svítit, možná slabě, možná silně, ale bude svítit. Dejme tomu, že v tomto stavu v něm máš jen I plechy a ty teď vytáhneš, v tom okamžiku se svit znatelně zvýší. Pokud do civky vložíš všechny E plechy stejným směrem, tak Ti žárovka pohasne. No a když na ty E plechy dáš I plechy - podobně jak to bylo před tím, než jsi to rozebral, akorát nebudou prostřídaný, tak Ti žárovka zhasne skoro úplně..
Úplně nejlepší je použít elektromagnety ze stejnosměrných stykačů a napájet je usměrňovačem. U stejnosměrnýho elektromagnetu není procházející proud zavislý na uzavření magnetického obvodu a uplatňuje se jen činný odpor (nepočítám zapínací a vypínací procesy)
boraicho
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:28    Předmět: Citovat
ja to potrebujem do skoly len asi na minutu.Tak asi zoberiem sekundar a napojim ho na trafo lebo potrebujem zohnat nieco len tak na rychlo.A potom mi to uz nebude treba
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Ten sekundár tam klidně nech ale to síťový napětí usměrni.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Když to usměrníš, tak to shoří o to dřív. Myslím původní vinutí.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:27    Předmět: Předmět Citovat
Proč se vůbec takovými problémy zabýváte.
Když jak uvádí,že to potřebuje na minutu !!!!
To si dělá srandu ?
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:32    Předmět: Citovat
To mě připomíná, jak jsem trafo z ruskýho "Elektrona" zapojoval jako autotrafo, abych vyrobil 120V díky tomu, že to má dva primáry, každej na jednom sloupku. Ovšem zapojil jsem je omylem "proti sobě", připojil do zásuvky a co se nestalo ? Kombinačky vyskočily ze stolu a přilepily se k trafu... Ovšem ty zvuky z trafa byly divný, asi by to dlouho nevydrželo Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Minutu to vydrží, možná i víc. Stačí pokus: odstraň pouze I plechy, z elektrického hlediska je to prakticky to samé, jako elektromagnet na obrázku a zapoj primár do sítě na 10 sekund a pak vypni a zkoumej oteplení vinutí. Do cca 80°C můžeš pokračovat. Wink
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Nakonec přece může použít sekundár v serii s primárem pro snížení sycení jádra, ne ?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Načo rozoberať trafo. Použij rozobraný stykač z cievkou na 230V/AC. Odmeraj jeho js odpor a napájaj ho zodpovedajúcim menším js. napätím tak aby si nepreťažil cievku, a máš hotový elektromagnet.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 12:08    Předmět: Citovat
ahoj,jestli to nepotřebuješ moc silné tak to klidně udělel tak jak na tom obrázku,ale proud omez odporem nebo žárovkou na proud,který vydrží primár a bude to jako magnet fungovat. Na Tobě už záleží jestli chceš SS mag. pole nebo STŘ.pole,když tak si to usměrníš. Ale moc síly to mít nebude. Pokud by jsi to chtěl přemotat,tak se připrav na pořádný počet závitů.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Nepovedal na aký účel ani na akú silu. Ale nech vyskúša a nám napíše, ako dopadol!
boraicho
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 17:31    Předmět: Citovat
v škole mam pisať na temu elektromagnet a potrebujem elektromagnet.
Kedže som raz zo zvedavosti napojil trafo na sieť opačne t.j. sekundar na sieť tak tu explodovalo zaujimavym sposobom ta med horela tak do zelena.a od vtedy mam strach zapajať nezname veci do zasuvky.Ked zapojim sekundar na 12V dosť sa zahrieva a neviem čo sa stane ked zapojim primar na 230V bez sekundara a a tak ako je na obrazku
 Soubor:  magnet2.GIF
 Velikost:  1.65 kB
 Staženo:  207 krát
