Mainboard G31T-M2 a Win7
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Tak tam je bios asi 3.04 podle data výroby desky,protože mi to v biosu nechce říci jaký tam je,prostě to tam není ani při startu desky. Dal jsem tam everesta a taky nenapsal co tam je za verzi. To jsem ještě neviděl,že by deska takto trucovala stačilo vždy jen zapnout AHCI a bylo hotovo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Já jsem z té desky trochu jelen. Zdá se, že to vyrobilo ECS pod označením G31TM2, ale ECS se k tomu nehlásí. Možná to dělali pro Fujitsu-Siemens, který to prodával pod jiným označením (podle názvu manuálu asi DE_V10). Fujitsu-Siemens se k tomu "trochu" hlásí, ale pod označením DE_V10 to u nich neexistuje. Jisté je, že na webu snad většina informací o desce je v němčině. Tady je manuál, podle kterého jde nainstalovat Vista, a ještě existuje BIOS 4.04 pro Linux.
pavelh
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Ano, ano máš pravdu taky jsem s toho jelen,ale našel jsem že to dělala Fujitsu-Siemens na zakázku,tak nevím?Prosím nevíš o ulitě co se dá flešnout bios z win? To je poslední možnost a pak na to kašlu tolik času nemám.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Nevím, jestli na to existuje univerzální utilita, některý výrobce má vlastní a jiný to vůbec nedělá, ale radši bych se tomu vyhnul a flešnul to po nabootovaní z CD. To se mi zdá o hodně bezpečnější. Stejně pak budeš muset resetovat BIOS.
Mimochodem, z toho, co jsem viděl na webu, někdo na tom W7 provozuje.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Jaký tam máš HDD? SATA nebo PATA? Obecně jsou menší problémy se staršími PATA disky (i když jsou samozřejmě pomalejší).
Petr
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, tak tyto desky s integrovanou grafikou neměly žádný problém. Věřím ale, že na ni žádný OS nenainstaluješ. Prostě proto, že to nejde. Vždycky se OS instaluje na nějaký HDD. Wink
Napiš, jaký tam máš HDD, paměť a CPU.
Zkoušel jsi tam dávat W8 ? Chceš instalovat 32 nebo 64 bitovou verzi OS a odkudy ji máš ?
pavelh
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Hezký večer,win8 tam nejde také to už jsem psal jinak 4gb ram,hdd80g sata,cpu dual ten jsem zkoušel jiný a nic. Přečetl jsem snad celý veb a nikde žádná rozumná rada Cry
