Zaslal: čt leden 22 2015, 17:57 Předmět: Samsung LE32A436T1D, problém ve zdroji
zdravím všechny vespolek . ve zdroji se při zapínání nafoukl kondenzátor na pozici CM856 (ve 13V větvi).Zkraty na polovodičích přeměřeny.Kondenzátor vyměněn.Zkontrolovány na ESR ostatní,ale jsou v pořádku.
po zapnutí TV se rozsvítí LED,když TV vzbudím ,tak LED bliká (TV se snaží naběhnout),ale pak TV zůstane ve ST.by znovu.
na konektoru co jdou na mainboard jsou napětí 5V ,5V st.by,12V,13V,24 pro inventor
na větvích 5V,12,13V,24 je napětí 0,5V což je chyba samozřejmě.
jediné napětí které jde je 5V stby.Předpokládám že jsou na jedné desce Dva zdroje. STBY zdroj (řízen A6159) ten se zdá ,že běží.
A ten hlavní zdroj je řízen : MC33067P
je možné aby ten kondenzátor odpálil tento IO? anebo obráceně?
jedná se o zdroj BN44-00192B
schéma na tento zdroj se mi nedaří najít.našel jsem jen část zdroje ,ale :
BN44-00192A ja mám ,,B" a stejně schéma je rozkouskováno a není celé
PS: na sítovém elitu je 325V,takže předpokládám,že nejde PFC
Z logické desky přichází signál PS (power on off ) o hodnotě 3,3V
čili bude vada ve zdroji
ano mne pustil ten odpor treba skontrolovat či budí to MC ako aj fety potom ak áno potom už len sekundárna strana ale nevylučujem aj zenerky ono tažko povedat čo je presne treba v tom merat ale inak on nenabehne pokial je len tak na stole
