PIC16F877A ENC28J60 modul Mini Web Server
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 20:04    Předmět: PIC16F877A ENC28J60 modul Mini Web Server Citovat
Zdravím
Našel jsem toto stránku http://www.libstock.com/projects/view/487/pic-16f877a-8mhz-enc28j60-mini-web-server je tam už hex soubor ale já mám MikroC for PIC verze 2.50 tak jsem do toho natáhl tento projekt ale skončilo to takto a ještě nemohu najít schéma, mám modul http://aukro.cz/show_item.php?item=4994703449&gclid=CLuk55bhpcMCFcPMtAodkzYAhg ještě mě znepokojuje napájecí napětí toho modulu 3V3 a nevím jak je to s PIC16F877A jestli jede na tomto napětí nebo na 5V a jestli toleruje logické úrovně díky
1351339727_pic_16f877a__8mh_mikroc_pic.rar
 Soubor:  1351339727_pic_16f877a__8mh_mikroc_pic.rar
 Velikost:  96.61 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  webserver.jpg
 Velikost:  141.34 kB
 Staženo:  105 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Zdravím
schema: najdi si manual (DS) od "Serial Ethernet Board" a "PIC-Ready1" a koukni se jak je to zapojeny
preklad:
markoni napsal(a):
MikroC PRO v5.6.1 napsal(a):
MikroC PRO v5.6.1
mozna tady problem
napajeci napeti: koukni do manualu od "Serial Ethernet Board" a "enc28...."
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 7:54    Předmět: Citovat
S tím napětím si hlavu nelámej. Mám to zapojený k Arduinu. Napájím to z 3,3 V, ale komunikaci jsem nepřizpůsoboval. S 5 V logikou Arduina normálně běží.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Tady jsem našel schéma na připojení toho modulu ale s jinším procesorem a teplotním čidlem došel jsem k názoru že připojení toho modulu pro všechny projekty stejné je tomu tak ? díky
 Soubor:  webserver1.jpg
 Velikost:  203.64 kB
 Staženo:  126 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 12:46    Předmět: Citovat
ty jsi se asi ani nepodival do tech DS od modulu co ? by si se asi neptal...
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Co se týká modulu tak tam mi se zdá jasné SPI to jsou tři vodiče identifikoval jsem ještě dva vodiče ve zdrojáku který ještě nejde přeložit asi k vůli verzi MikroC pro PIC mám 2.50
kód:
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst at RC0_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_CS  at RC1_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_Rst_Direction at TRISC0_bit;
sfr sbit SPI_Ethernet_CS_Direction  at TRISC1_bit;
ale nedaří se mi identifikovat ten poslední vodič INT
je to na PIC-Ready1 board http://www.mikroe.com/products/view/177/pic-ready-prototype-board/ což zhoršuje orientaci.Když neseženu tu správnou verzi tak to půjde k šípku Mad díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Question
porovnej si konektory obou desek a prides na to
www.mikroe.com/downloads/get/45/serial_ethernet_manual_v100.pdf
www.mikroe.com/downloads/get/1264/pic_ready1_manual_v100.pdf
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Jak porovnávám tak porovnávám nemohu na to přijít Embarassed díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 11:20    Předmět: Citovat
a co presne jako potrebujes vedet o tom INT ?
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Abych ten modul který ke své komunikaci potřebuje 6 vodičů mohl připojit k PIC16F877A nebo podobnému který mohu naprogramovat klonem MPLAB ICD2 díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 12:12    Předmět: Citovat
tak si jeste jednou precti na co sem se te ptal a odpovez mi, díky
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Na to jsem ti odpovídal Shocked nebo co chceš vědět ? diky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 13:25    Předmět: uz fakt nemuzu Citovat
Rolling Eyes , ne neodpovedel, ptal sem se te, co, jeste ,potrebujes ,vedet, o ,tom, INT ,abys ho moch pripojit k PIC16F877A kdyz je to uvedeny v tech manualech..?
díky
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Na který pin ho připojit k PIC16F877A. díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 14:20    Předmět: Citovat
ne, ja dekuju, ze je s tebou takova skvela spoluprace....
zvetsovat ti to uz snad nemusim ne ?
je to z tech manualu co sem ti tu daval odkaz
díky
 Soubor:  díky.JPG
 Velikost:  42.45 kB
 Staženo:  98 krát
