Opět fyzika z gymplu - padající koule
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 14:23    Předmět: Opět fyzika z gymplu - padající koule Citovat
Zdravím přispívající . Neumím to uchopit . Trocha nalejvárny by nebyla ? Děkuji .
Olověná kulička dopadla volným pádem do písku. Její teplota vzrostla o 0,1 K. Z jaké výšky kulička padala? Přírůstek vnitřní energie, vzduchu a písku zanedbáváme. Z jaké výšky by musela padat za stejných podmínek měděná kulička, aby její teplota po dopadu vzrostla o stejnou hodnotu? výsledek je ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Porovnáš energiu odvodenú z mernej teplotnej kapacity Pb a Cu (ΔEc=mxΔtxc) s potenciálnou energiou (ΔEp=mxgxΔh).
c...merná teplotná kapacita (olovo c=129J, med c=383J)
m...hmotnosť
Δt...teplota
g....gravitačné zrýchlenie
Δh....rozdiel výšok
Δh=(Δtxc)/g
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Místo x bych snad radši psal tečku. To dnešní děti asi už chápou.
Jinak je to dobře.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Dobře? Uvádět měrné teplo (měrnou tepelnou kapacitu) v jednotkách J?
To tam napsat, tak je to za 5.
Jinak ta úloha je úplně uhozená, protože většina kinetické energie se zmaří na rozstřelení písku plus ohřev písku třením o kuličku, a jen malá část na deformaci kuličky plus její ohřev třením o písek. Toto zanedbat je k.ávovina mařící v dětech zdravý selský rozum.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Embarassed
samo J kg^-1 °K^-1
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Dobrá myšlenka, nešťastné zadání - přitom stačilo napsat, že oteplení je na vrub 10% spotřebované energie...
Mimochodem neznám °K
Naposledy upravil Kvicala_r dne st leden 21 2015, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
tomasjedno napsal(a):
..., tak je to za 5.
A koule padla. Wink
Snad i takovéto úlohy mají nárok na existenci. Na gymplu už je potřebné mít jistou schopnost abstraktního uvažování, navíc k tomu zdravému selskému rozumu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Jenže tady je té abstrakce trochu přespříliš. IMHO se většina kinetické energie při dopadu do písku při předpokládaném scénáři nepřemění na oteplení kuličky, ale spotřebuje se na rozhození písku do stran. A tady se dílem přemění na potenciální energii zrnek, která skončila výše, částečně na jejich oteplení a nemalou měrou na vytvoření tlakové vlny v okolní atmosféře.
Edit: Aha, tak jsem si nepřečetl příspěvek od tomasjedno Embarassed
Pro BOBOBO - pokud se vám to objasnilo z předchozích vzorců, pak dál nečtěte. Nicméně by jim mělo předcházet vysvětlení fyz. principu. Těleso v gravitačním poli má v sobě v zásadě 2 druhy energie, které nás teď zajímají - 1) potenciální (polohová), která je určena prací nutnou k vynesení předmětu do výšky. Není nijak vidět, ani se neprojevuje, prostě tam "je" tím, že těleso je v té výšce. Pokud začne těleso padat, dostává se do nižších poloh, kterým odpovídá menší potenciální energie. Na druhou stranu dostává těleso rychlost a tím získává druhou formu energie - 2) kinetickou (pohybovou) energii. Takto se přelévá potenciální energie během pádu tělesa do kinetické. A protože platí zákon o zachování energie, tak v každém okamžiku pádu je jejich součet konstantní. I v okamžiku dopadu, kdy je výška nulová, tudíž je i nulová potenciální energie (zjednodušeně pro teoretiky) a všechno je v kinetické. Z původní výšky tělesa je tak možno vypočítat kinetickou energii i rychlost v okamžiku dopadu. Příklad předpokládá, že se všechna tato energie dopadem v konečném důsledku přemění na oteplení kuličky. A tady nastupují vzorce dávající do souvislosti energii, měrné teplo, hmotnost a změnu teploty.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Podle mého názoru, podstatné je pochopit zadání úlohy a provést požadované výpočty, úměrné rozsahu vyučování daného předmětu. Že se část energie ve skutečnosti zmaří na uvedení písku do pohybu, na jeho oteplení, vysušení atd., zadání úlohy neřeší a od studenta to ani nepožaduje. Vycházejme tedy z toho, co se po studentovi žádá a nekomplikujme to svými dalšími poznatky, které se ten student bude učit možná později.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Občas jsem svýmu (dnes už mrtvýmu) tchánovi vypomáhal při tvorbě otázek pro středoškolskou matematickou olympiádu - ne, netlemte se, matematickou část jsem nesestavoval, ale "dělal jsem korektury" právě toho zadání, aby bylo aspoň trochu logicky a hlavně LIDSKY pochopitelný, respektive aby odpovídalo skutečným podmínkám. JEMU by se podobně nejasný zadání (kulička padající do písku a řešit jen její ohřev) teda rozhodně nelíbilo... I proto se třeba u úloh o jedoucích vlacích snažil i třeba o takový detaily, aby v úloze nebyla zmíněná neexistující trať nebo aby v zadání uváděný váhy lokomotiv, vozů nebo rychlosti jízdy souprav odpovídaly skutečnosti...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Je fakt, že úloha je hodně uhozená a jednotky v prvním řešení jsou špatně. Mě tam nejdřív tak zmátlo to krát zapisované jako x, že už jsem to dál nezkoumal.
Mně by se mnohem víc líbilo zadání že kulička spadne, a chtít vědět slovní popis toho, na co se ta potenciální energie přemění. Jako to napsali dva kolegové výše. Bez výpočtu, který stejně většinou proběhne podle namemorovaného vzorečku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Proč ta kulička nespadla na ocelovou desku?
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Protože celé zadání je od nějakého úchyla.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Tomu by ocelová deska ale moc nepomohla Wink
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Chlapi, vy si z toho symbolu pro násobení ("x") děláte srandu, ale za mnou přišel nedávno kámoš, že potřebuje spočítat objedm nádoby na med, kterou chce vyrábět.
Kámoš je zámečník, jeho manželka je kuchařka, kluk DiS v oblasti diagnostiky motorových vozidel a holka dělá taky nějakou školu, má teď zkouškové období. Oni znali i vzorec V=PI ER nadruhou V, ale nevěděli, co s tím. To je síla, co?
PF
