Vyrenderovani Plosneho Spoje - Jaky soft ?
Bluewave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 18:22    Předmět: Vyrenderovani Plosneho Spoje - Jaky soft ? Citovat
Ahoj lidi,
delam navrhy v eagle a zajima mne, zda-li se da pomoci eagle nejak vyrenderovat plosny spoj, jak to bude vypadat v realu , kdyz to postavim.
Popr. jake softy to umi ..........
Diky
moc
Dave
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Určite KICAD a myslím target3001 či ako sa to volá...
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 19:06    Předmět: Citovat
NO To jsme si asi moc nerozumeli, protoze ja potrebuju jak bude ten plosnak vypadat po osazeni soucastkama ......... a ne normalni pcb ....
Proste takovou nahledovou fotku !
Ale v pohode uz jsem si neco nasel
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Tak se s náma o to poděl! Mě by to taky docela zajímalo!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Nedavno v nějakém amaru byla o tom zmínka, že to existuje, tuším že pro EAGLE. Mrkni na stránky EAGLE.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 8:55    Předmět: Citovat
Pozri sa tu:
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Už som to skúšal. Je to dobré.
Malasorte
Založen: Mar 27, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:45    Předmět: Eagele Citovat
Nema niekto eagle plnu verziu ktora funguje normalne ?Dajte vediet pls...
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 17:38    Předmět: Citovat
For Marimm
Můžeš stručně nastínit, jak ten program nainstalovat? Předpokládám, že má komunikovat s klasickým programem Eagle,ale nějak se nezadařilo. Já používám verzi 4.16 Light. Dík za odpověď.
Saturn.
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 11:16    Předmět: Citovat
existuje take nieco aj pre http://www.proteuslite.com/ ?
stephunk
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 12:23    Předmět: Citovat
no target3001 bola mčovina-nefungoval dobre...ale 3dprewiew vie...
Kicad-je komplet návrhový systém dps+plošák+3d prewiew-je free a len nevýhoda je že má dosť málo súčiastok v knižniciach...
tieto programy však nenačítavajú projekty z eaglu aspoň si to teda myslím...sú teda schopné vytvoriť 3d prewiew len z toho ćo je urobené v nich.
marimm
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 9:15    Předmět: Citovat
for Saturn
Ono to funguje tak, že si nainštaluješ progam POVRay. Zo ZIP súboru, ktorý je na tej stránke prekopíruješ 3d41.ulp do adresára ULP v Eagle. Potom si otvoríš požadovanú dosku v Eagle, otvoríš ULP-dialog a zvolíš ULP create the POVRay-file. Ten Ti vygeneruje súbor pre POVRay. Potom otvoríš POVRay a v ňom otvoríš tento vygenerovaný súbor a stlačíš tlačidlo Start raytracing. Počkáš asi 30s a je to.
Saturn
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 16:17    Předmět: Citovat
4: Marimm - Tak jsem to zkusil, ale podarilo se mi vytvořit jen desku se třemi LED diodami, ostatní součástky jako rezistory, kondenzátory jako by nebyly v databázi 3D. Pro jistotu se zeptám, když jsem v Eaglu s načtenou deskou PS, tak kliknu na ikonu ULP,ale tam jsem spouštěl soubor 3d41.ulp ( žádný dilalog s nabídkou - ULP create the POVRay-file jsem nikde nenašel). Pro kontrolu užívám Eagle verze 4.16 a POVRay 3.6.Můžeš mi ještě poradit, už jsem v koncích.Díky,
Saturn.
marimm
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 11:53    Předmět: Citovat
Prepáč, to som zabudol napísať. Treba otvoriť súbor, ktorý si otvoril a potom kliknúť na create POVRay file. Urobil si to správne.
Aj mne sa stáva, že niektoré súčiastky to nevykreslí, lebo ich nepozná. Na tej horeuvedenej stránke by mali byť 3D obrázky aj iných súčiastok (malo by to byť v tom 38MB paku).
Saturn
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 4:46    Předmět: Citovat
4:Marimm OK, díky už jsem to vyřešil, ale máš pravdu všechny 3D součástky tam nejsou, hledal jsem i na cadsoft.de, ale neúspěšně.
Saturn.
keepeer
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Me to chodi uplne v pohode. Musel jsem si akorat nakopirovat ten muj pov soubor do C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D\povray\ a pak uz akorat spustit v POVRay
