Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po březen 17 2008, 18:24 Předmět:
nevím jakou máš úroveň signálu ale já častou používám 40106. Nebo OZ zapojený jako SKO. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 17 2008, 19:16 Předmět:
šel bych cestou jakou popsal jasin, a jako napěťovou referenci (nebo zenerku) bych vybral něco z nabídky nejbližšího obchodu, paralelně k referenci bych dal potenciometr a tím bych si reguloval úroveň napěti ve kterém komparátor přepíná
Jasin doporučuje prostý komparátor, což není zcela bezpečné při nekvalitním sinusovém signálu, kdy může dojít k vícenásobným překlopením, zvláště při nízkých měřených kmitočtech. Doporučuji zavést alespoň minimální hysterezi.
Zaslal: po březen 17 2008, 20:57 Předmět:
masar napsal(a):
to přece jde udělat zavedením jednoho odporu z výstupu do + vstupu (kladná zpětná vazba) a myslel jsem to samo sebou
Tak máš něco špatně. Já to dnes dělal (potřebuji to pro jeden výrobek). Pustil jsem do toho sinus z generátoru a vylezl nádherný obdelník (můžu ti to vyfotit jestli nevěříš )
ak mozes, hod foto aj sinusu ktory si do toho pustal
Mám to vyfocené v PC. Nemám to jak upravit a zmenšit tomu velikost (mám přeinstalovaný win a nemám tu žádný program na úpravu fotek). Pošli mě tvuj e-mail a ja ti to hodím tam. Teď už se mě s tím nechce piplat
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 20 2015, 2:25 Předmět:
Využijem vlákno. Potrebujem vytvarovať priebeh, ktorý by som pripodobnil integrovanému obdĺžniku. Chcem mu dať ten správny tvar. Ide o budenie v 100Hz Philipse. Takže frekvencia 31,25kHz, napätie cca 5V, napájanie 5V. Neviem, možno je načatý procesor. Dôsledkom je prehrievanie BU2520 a jeho upečenie. Myslel som si, že to bude brnkačka, ale skúsil som všetky variácie s tranzistormi v zapojení so spol. kolektorom, čo mi napadli, s MH7400 a MHB4001, okrem SKO či BKO (s tranzistormi som skúšal i to), na výstupe buď dostanem to, čo mám na vstupe, alebo zmením striedu, ale tých zaoblení sa neviem zbaviť. Nechápem. MH1ST1 už asi nezoženiem. Max. napätie mám k dispozícii 9V, pre OZ tak-tak, ale už sa bojím i toho. Ď
1. Nevím, jak vypadá "integrovaný obdélník".
2. "Chcem mu dať ten správny tvar" - Obdélník není ideální tvar pro buzení tranzistoru KSŘ.
3. Žádné "zaoblení" nevidím. Že ty jsi ho sem zapomněl dát? A máš dobře vykompenzovanou sondu?
4. Zdá se mi, že opět rozbíjíš atom olova.
Zaslal: út leden 20 2015, 11:46 Předmět:
Integrovaný RC členom. Promiň
S tým osciloskopom mi to tiež napadlo. Nemám sondu, len kábel, ale toto už nie je asi možné.
Myslím, že z procesoru by mal liezť obdĺžnik. Ďalej je mosfet, väzbové trafíčko a tak.
Tak dík
Strana 2 z 3
