Porucha začala obdobně, shořelá pojistka F2L250V, každá další shoří taky. Po rozebrání jsem zjistil že vyhořely dva kondenzátory, ale přijde mi že tam zkrat není (propípání multimetrem nepípalo). Dále jsem si ve zmíněném příspěvku přečetl, že tyhly keramické kondenzátory, pravděpodobně CC9 a CC6 nejsou potřeba, pokud ty moje nejsou potřeba a pokud nejsou zkratované, tak musí být problém někde jinde, mohl by mi prosím někdo říct jak příjít na to kde?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 19 2015, 20:15 Předmět:
TY kondenzátory tam jsou k potlačení rušení.
Takže ano, nutně tam nemusí být, ale měly by.
Měřák se zkratmetrem je dobrá věc, ale nezapomínej že tam měříš malým napětím a limitovaným proudem- takže klidně se ti nemusí zkrat na měřáku projevit, ale po připojení tvrdého napětí jej tam máš.
Keramické kondenzátory všechny vyhaž ven, proměř ještě diody, jestli není nějaká ve zkratu. Pokud ne, dej novou pojistku a pomodli se
Ne, lepší by bylo dát místo pojistky žárovku nebo odpor, až když by se už zkat bezpečně odstranil, tak osadit pojistkou.
Jaká hodnota je na těch neshořených keramikách? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 19 2015, 21:55 Předmět:
Vymeň všetky štyri diódy (červeno označené) pre istotu. Kondenzátory (4ks-keramiky) vyhoď, nie sú tam potrebné, prípadne vymeň za iné. Sú paralelne pripojené k tým štyrom diódam Kondenzátory daj 22nF...47nF aspoň na 100V a viac.
Velmi děkuji, elektrotechniku jsem nikdy moc neuměl (ač jí mam částečně vystudovanou) takže se omlouvám za případnou neznalost.
Diody obstarám, ale určitě maj bejt ty kondenzátory 22nF - 47nF když tam původně byly kondenzátory s označením 104 což je dle internetu 100nF. Ps jak se sem dávaj obrázky aby se zobrazili přímo v comentu?
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po leden 19 2015, 22:55 Předmět:
Měl jsem ten samý problém, vadné kondenzátory a diody napájení. Vše ostatní přežilo. Hodnota kondenzátorů není kritická. Obrázky vložíš pokud sjedeš kousek níže kde vkládáš text. Procházet, připojit, odeslat. Max. velikost 300kB. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: út leden 20 2015, 9:53 Předmět:
Dávajú tam hocijaké šmejdy (čudujem sa, lebo je to častá porucha... možno je to úmyselné (kurvítko).
Podstatné je, aby mali vyššie napätie (pôvodné bývajú na 50V a možno aj menej).
