Zkratované SW-HF 5.1 5005
Endys22
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 19:51    Předmět: Zkratované SW-HF 5.1 5005 Citovat
Dobrý den, rád bych navázal na podobné téma probírané zde (http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57858), nicméně moje situace je lehce odlišná.
Porucha začala obdobně, shořelá pojistka F2L250V, každá další shoří taky. Po rozebrání jsem zjistil že vyhořely dva kondenzátory, ale přijde mi že tam zkrat není (propípání multimetrem nepípalo). Dále jsem si ve zmíněném příspěvku přečetl, že tyhly keramické kondenzátory, pravděpodobně CC9 a CC6 nejsou potřeba, pokud ty moje nejsou potřeba a pokud nejsou zkratované, tak musí být problém někde jinde, mohl by mi prosím někdo říct jak příjít na to kde?
Fotky kondenzátorů:
http://www.imgup.cz/image/cw8
http://www.imgup.cz/image/cwK
http://www.imgup.cz/image/cwR
http://www.imgup.cz/image/cwf
Velmi děkuji.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Vytahaj tie pohorene kondiky, budes mat vadne aj usmernovacie diody a mozno aj samotne konce TDA... a v tom najhorsom pripade odvalene aj trafo.
TY kondenzátory tam jsou k potlačení rušení.
Takže ano, nutně tam nemusí být, ale měly by.
Měřák se zkratmetrem je dobrá věc, ale nezapomínej že tam měříš malým napětím a limitovaným proudem- takže klidně se ti nemusí zkrat na měřáku projevit, ale po připojení tvrdého napětí jej tam máš.
Keramické kondenzátory všechny vyhaž ven, proměř ještě diody, jestli není nějaká ve zkratu. Pokud ne, dej novou pojistku a pomodli se Very Happy
Ne, lepší by bylo dát místo pojistky žárovku nebo odpor, až když by se už zkat bezpečně odstranil, tak osadit pojistkou.
Jaká hodnota je na těch neshořených keramikách?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Vymeň všetky štyri diódy (červeno označené) pre istotu. Kondenzátory (4ks-keramiky) vyhoď, nie sú tam potrebné, prípadne vymeň za iné. Sú paralelne pripojené k tým štyrom diódam Kondenzátory daj 22nF...47nF aspoň na 100V a viac.
 Soubor:  Diody_koden.JPG
 Velikost:  40.55 kB
 Staženo:  46 krát
Endys22
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Velmi děkuji, elektrotechniku jsem nikdy moc neuměl (ač jí mam částečně vystudovanou) takže se omlouvám za případnou neznalost.
Diody obstarám, ale určitě maj bejt ty kondenzátory 22nF - 47nF když tam původně byly kondenzátory s označením 104 což je dle internetu 100nF. Ps jak se sem dávaj obrázky aby se zobrazili přímo v comentu? Smile
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Měl jsem ten samý problém, vadné kondenzátory a diody napájení. Vše ostatní přežilo. Hodnota kondenzátorů není kritická. Obrázky vložíš pokud sjedeš kousek níže kde vkládáš text. Procházet, připojit, odeslat. Max. velikost 300kB.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Dávajú tam hocijaké šmejdy (čudujem sa, lebo je to častá porucha... možno je to úmyselné (kurvítko).
Podstatné je, aby mali vyššie napätie (pôvodné bývajú na 50V a možno aj menej).
Endys22
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Děkuju moc za pomoc, po opravě to zatím drží, pravděpodobně byla nefunkční jedna z diod. Nepředpokládám, že to vydrží dlouho ale děkuji za cenné rady.
