Má někdo zkušenost s parabolou 35cm
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 20:25    Předmět: Má někdo zkušenost s parabolou 35cm Citovat
Uvažoval jsem, že bych si pořídil jenom tuhle malou parabolu.
Otázka je jaký by byl signál. Jde hlavně o kvalitu signálu.
Sílu to může ukazovat 70% a kvalita může být dobrá.
Na Astru nemám výhled, takže předpokládám třeba Amos4.
Satelitní přijmač jsem uvažoval něco jako Amiko MiniHD SE nebo Amiko HD8260+.
Lze s tím dosáhnout kvalitní příjem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Obávám se, že když není síla, nemůže být ani kvalita a s tak malou parabolou by to za deště nebo sněžení nebylo nic moc ani u "silné" Astry!
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Zapomeň na cokoliv menší než 60 cm. I tak bych spíše doporučil 70 cm. Wink
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Na wifinu to bude dobré , ale použitie na satelit - zabudni.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Když si k tomu koupíš nějaký dobrý HD konvertor se šumovým číslem 0 a HD koaxiálem, bude to určitě dostačující...
Nee, teď si dělám Prdelák
Hlavně s tím, že máš HD aparát - na HD přece jen je třeba o fous lepší přijímací soustava. Rozumná velikost je 60 a to ani ne s velkou rezervou na počasí.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Já něco podobného mám, má to též cca kolem 35 cm a je to i s plastovým podstavcem. Používám to ale jen občas v noci v práci na příjem Eurosportu pokud je tam něco co mě zajímá viž např. nyní Australian Open. Asi tak, na občasný příjem některých silných DVB-S transpondérů nebo třeba dovolenou se to použít dá ale na DVB-S2/8PSK transpondéry už ani omylem, tudíž pro stálé využití nepoužitelné. Navíc dotyčný jak to tak čtu vlastně ani sám neví co vůbec chce přijímat.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 12:50    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
Chci přijmat české kanály. Bohužel se mi nabízí umístění paraboly pouze z výhledem na Jiho-Západ a s tím já nic neporobím. Tak jsou rozdány karty.
Takže na takouvou Astru 23E můžu zapomenout. Na střechu to mám 30m. Cry
Společenství vlastníků nedovolí nic umístit. Cry
DVB-T na opačné straně. Zatím mám IPTV, ale není v síti poskytovatele a trpí výpadky.
Tož asi tak. Vím co bych chtěl, ale můžu mít pouze to co je reálné. Cry
Pokud mi někdo napíše, tak se připoj ke kabelovce, hned odpovím nechci podporovat šmejdy (poplatek stanovený v základní nabídce za síť vybudovanu již před mnoha lety neodpovídá realitě). Pokud se podívám, že v mnoha nezávislých sítích mají IPTV zdarma v ceně platby internetu.
BIDLO
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Asi takto, pokud máš možnost využít střechu tak 30m k parabole není vůbec žádný problém.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Když použiješ kvalitní koax (např belden H126), problém nebude a kdyby přece jen byl, existují linkové zesilovače (některé skutečně funkční). Horší je se domluvit se sousedy na nějakém uchycení. Nebo teoreticky spustit větračkou
Mira_A
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Je to horší jak za Socilalismu. Na střechu nechcou spoluvlastníci nic umístit, protože je po přestavbě šikmá. Takže žádný zásah. To nám již poskytovatel internetu chtěl připojit optiku samonosným kabelem. A zemí se jim to nechce realizovat.
Dáš si na balkon velkou parabolu a přijde na tě spousta udání. Laughing
Narušuješ vzhled fasády. Cry
Prostě v králíkárnách -- panelácích je to v ......a stále asi bude. Wink
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Tak to je mi tě líto kde bydlíš. Já ve svým pracovním okolí snad nenajdu jedinej panelák,kde by nebyl aspoň jeden talíř. A montáž na balkon snad nikdy nikdo nijak neřešil. Prostě se to namontuje a hotovo. Demontoval jsem snad jenom 3 satelity,ale ty nebyly na panelákách,ale na zděným domě a v památkový zóně Embarassed
BIDLO
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Pak snad leda koupit malé plzeňské síto http://www.televiznianteny.com/sito-male-huste-p12709.html a zkoušet na balkoně nějaký odraz když to máš na druhé straně. Osobně bych ale s každým rýpalem vyrazil dveře.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:11    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
U DVB-T se nedá uvažovat o odrazu. Převaděč cca 7km vzdušně, ale výkon 100W. Právě z mé strany žádné kopce jen paneláky. Zkoušel jsem skenovat vůbec nic. Cry
Bydlet ve středu Zlína tak si chrochtám na domácí anténu. Laughing
Tam mají všude 10kW, 100kW.
Těch 100W se moc odrážet nebude.
Všechny silné vzdálené vysílače jsou za kopci. Evil or Very Mad
Takže jen ve vyšších patrech mají nějakou šanci, třeba Brno Kojál.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Skenovat na čem? To by ses divil kde všude už jsem vykouzlil vcelku kvalitní odraz, to není zdaleka jenom o výkonu.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 19:19    Předmět: Citovat
anténu jsem vyrobil přímo na příslušný kanál.
BiQUAD antény pro DVB-T příjem.
Ozařovač jsem použil pěkně z alobalu, což je lepší jak nějaké síto.
Hledal jsem signál a nic. Když namířím s tou anténou přímo na vysílač mám plný signál. Samozřejmě ne doma. Evil or Very Mad
