Pračka Electrolux EWT 13620 W
johnnyelf
Založen: Aug 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 17:33    Předmět: Pračka Electrolux EWT 13620 W Citovat
Zdravím,
mám problém s pračkou electroluxu EWT13620W, která po 6 letech dobré služby vypověděla činnost. Projevuje se to tak, že při praní prádla se pračka kousne na E20 (nelze čerpat vodu ven). Dnes jsem pračku rozebral, našel čerpadlo odpadní vody, rozebral, vyčistil (humus!), zkontroloval že maká OK a zas vše zkompletoval.
Aktuální stav je, že pračka stále končí na E20 s bubnem plným vody, ale pokud dám následně program na vypuštění, bez problému se vypustí. Vzhledem k tomu, že pračka čerpá i když nic neteče a zastaví se až po chvilce jsem zkoušel i profouknout hadičku k čidlu s dvěma dráty (čidlo hladiny?) ale žádný pokrok. Nemáte někdo ideu co s tím? Případně nějaký servisní manuál?
Díky Honza
johnnyelf
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že cyklus pračka vždy začíná vypouštěním, které jede i když nic neteče a až po chvilce pokračuje... Nevím zda vypouštění na začátku cyklu je normální a proto hádám, že je někde problém s detekci zda je/není voda v pračce... :/
johnnyelf
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to nechal ject ještě jednou... Při vyčerpaní na program vyčerpání vody je buben prázdný ale po vymontování filtru z něj teče voda. E20 to hlásí pač nestačí za daný limit vyčerpat vodu. Moc ale nerozumím proč když filtr čerpá bez obtíží tak mu to nejde tak lehce... odpadní hadice položena do umyvadla a převýšení od podlahy cca dvě třetiny výšky pračky. Jako by nezvládl čerpat tak rychle...
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Zkusil jsi vyčistit tu odpadní hadici? Už se mi stalo taky, že pračka nestíhala vyčerpad vodu v limitu a vypínala se, rozebíral jsem čerpadlo, čistil filtr a nakonec to byla totálně zahumusená odpadní hadice . Vzal jsem ji nejdřív spirálou na čištění odpadů a pak připojil na tlakovou vodu a vypláchl jsem toho opravdu hodně.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:43    Předmět: Citovat
johnnyelf napsal(a):
Ještě doplním, že cyklus pračka vždy začíná vypouštěním, které jede i když nic neteče a až po chvilce pokračuje... :/
Je to normální.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud pomalu odčerpává a není na př. ponožka na dně prací vany nebo v hadici před čerpadlem může být chyba v čerpadle (velká vůle v uložení rotoru) nebo jak psal alkom01. Drobný peníz ve vypouštěcí hadici je pěkný prevít. Jestli před praním není voda v pračce, neměla by začít vypouštět vodu. To by mohlo ukazovat na chybu hladinového čidla. Není to spínač ale analogový snímač hladiny. Elektronika vyhodnocuje výšku hladiny a podle toho řídí vodní režim pračky. Profukování může způsobit nevratné poškození.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Uz som z bloku lovil aj taku tu zarazku na snurky jak byvaly kdysi na bundach z cinskej tržnice... Obcas to zaseklo vrtulku a pracka zostavala stat... Ale to tento případ nebude. Skusil by som to cerpadlo vymenit, aj ked v zanussi z r 2008 je stale povodne,sice rachta ale ide.
