Jo a koukám, že v BIOSu mám defaultně nastavenej takt FSB na 133MHz, kdežto tam píšou, že to má 533.
No, teda já to mám taktnutý na 141MHz (kdy to je ještě stabilní), takže mi to de facto neběží na 3.06GHz, ale na 3.24GHz. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 17 2007, 5:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 26 2007, 16:53 Předmět:
Ten tam je od výroby, zatím na jinou zeleninu nemám _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Taky uvažuju, že si pořídím 64-bitový procesor, samozřejmě AMD. Ale jak jsem zjišťoval, o žádné větší zlepšení nepůjde a v Linuxu to spíš může přinášet problémy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34104 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 26 2007, 19:45 Předmět:
Celeron D podporuje 64-bit, takze 64-bitovy Linux pojde.
533MHz pisu preto, ze Intel ma FSB, ktora prenasa data 4-krat za takt (takze ich 133MHz je rychle ako "obycajnych" 533MHz).
Zaslal: po březen 26 2007, 23:31 Předmět:
Už mi to úspěšně běží na 64-bit jádro (a na 3.27GHz )!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 27 2007, 21:26 Předmět:
Nedávno jsem pro kámoše skládal počítač s tímto procesorem. Inu na svou cenu poskytne dost výkonu, ale doma bych jej nechtěl Žádnou zeleninu od Intelu!! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
