Potřebuji obvod který dělá to že když vyzkratuji výstup bude tam procházet proud nastavený potenciometrem. Například vyzkratuji výstup a ampérmetr ukáže proud 1A pootočím potenciometr a ampérmetr bude ukazovat proud 2A. Potřebuji aby to fungovalo v rozmezí 0-6A. Tento obvod chci zapojit na výstup regulovatelného zdroje který nemá kromě pojistky žádnou proudovou ochranu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 17 2015, 18:57 Předmět:
K hotovýmu zdroji se toto dodělává dost těžko. Protože ta regulace proudu vlastně musí stahovat napětí, takže musí mít přístup k regulačnímu tranzistoru toho zdroje. Sice bys mohl udělat samostatnej proudovej zdroj hned za ten napěťovej, ale nemuselo by to fungovat dobře, mohlo by to kmitat třeba. Buď udělej celej zdroj znova, třeba ten G400, nebo dej na výstup jen nastavitelnou proudovou pojistku.
